Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Şarjınız çabuk mu bitiyor? Pil korkutucu şekilde ...? Şarjınız eskisi gibi uzun dayanmıyor mu? iPhone 5c'nizin pilini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Bu kılavuz ön panel düzeneğinin nasıl çıkarılacağını anlatır. Bu işlemin amacı ekran kablolarına gelebilecek hasarı önlemektir. Pili gövdeden ayırırken ekranı sabit tutabileceğiniz konusunda kendinize güveniyorsanız, ekran çıkarma adımlarını atlayıp, pil çıkarma adımlarından başlayın.
En yüksek performans için, yeni monte ettiğiniz pilinizi kalibre edin: Şarjı öncelikle %10'un altına kadar boşaltın. Ardından, kesintisiz olmak üzere şarjı %100'e kadar doldurun.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
If your display glass is cracked, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping the glass.
Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPhone's display until the whole face is covered.
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.8 mm P2 Pentalobe screws on either side of the Lightning connector.
Bu adımda kullanılan alet:iSclack$24.99-
Close the handle on the iSclack, opening the suction-cup jaws.
Place the bottom of your iPhone in between the suction cups, against the plastic depth gauge.
The top suction cup should rest just above the home button.
Open the handles to close the jaws of the iSclack. Center the suction cups and press them firmly onto the top and bottom of the iPhone.
Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case.
The iSclack is designed to safely open your iPhone just enough to separate the pieces, but not enough to damage any cables.
Skip the next three steps and continue on to Step 8.
Press a suction cup onto the screen, just above the home button.
While holding the iPhone down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from the rear case.
With a plastic opening tool, begin to gently pry the rear case down, away from the display assembly, while you pull up with the suction cup.
Pull the plastic nub to release the vacuum seal on the suction cup.
Remove the suction cup from the display assembly.
Lift the home button end of the front panel up to gain access to the connectors near the top of the phone.
Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
In a pinch, you can use an unopened canned beverage to hold the display.
Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Remove the two 1.6 mm Phillips #000 screws securing the metal battery connector bracket to the logic board.
Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
Use a spudger or a clean fingernail to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Remove the following Phillips #000 screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
Two 1.3 mm screws
One 1.7 mm screw
One 3.25 mm screw
Remove the front panel assembly cable bracket from the logic board.
Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the front-facing camera and sensor cable connector.
Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the LCD cable connector.
Pilin yapışkan şeridini ortaya çıkarmak için ince uçlu kontrol kalemini, pil ve kulaklık çıkışı arasında gezdirin.
Pil yapışkan şeritlerden bir tanesini yavaşça, telefondan uzağa ve iPhone'un aşağısına doğru çekin.
Şerit, pil ve arka kasa arasından ayrılana kadar; aralıksız bir şekilde ve şerit üzerinde sabit bir kuvvet uygulayarak şeridi çekmeye devam edin. Maksimum sonucu almak için, şeridi 60º veya daha az bir açı ile çekin.
Şeridi dikkatlice köşeye ve pilin kenarına doğru şekilde yönlendirin. Bu esnada şeridin, iPhone'un herhangi bir diğer iç bileşenlerine takılmamasında dikkat edin.
Pilinizi arka kasaya tutturan yapışkanı güvenli bir şekilde ısıtmak için iOpener ısıtma talimatlarımızı takip edin.
iOpener'ı, iPhone'un arka tarafına ve kameranın sağına doğru, düz bir şekilde koyun. iPhone'un arkası ve iOpener'ın birbirine iyi bir şekilde temas etmesi için torbayı düzleştirin.
Pili ayırmadan önce, torbayı iPhone'un üzerinde yaklaşık 90 saniye bekletin.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın. Şarjı öncelikle %10'un altına kadar boşaltın. Ardından, kesintisiz olmak üzere şarjı %100'e kadar doldurun.
494 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
92%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
49 Yorum
I am disappointed with the guide - not up to iFixit's usual standards. I got the iPhone open and the battery out just fine, but there were *three* missing hints that would have cut a half-hour from my re-assembly:
1) The connector cover has three short screws and one long one. The video doesn't show which is the long one, so I had to farble around to get the screws back. (The long one is the top-right one, near the hinge on the right side of the phone)
2) There are no hints on the video or in the box about putting the adhesive strips back in. I was trying to get the tab to fold over, but got all wrapped up in the strips. It took a lot of time to fix it, and I still don't know if it's important to fold the tab over or not.
3) There is no information about whether to retain the clear cellophane wrapper that comes on the battery. I took it off - hope that's right.
That said, all the tools were included in the kit, they work as advertised. And the phone's back together, and we'll see how it works...
In reference to your #1 point, this is very good example of why a SCREW-MAT or iCracked Part Chart come in very handy!
Especially in repairs like the 5s ... some screws look the same, but are .01" different ... enough to scratch/break the trace underneath on the logic board .... adding another $100 (and a week travel time by mail, if you cannot do the repair yourself), to your repair - to have it micro-soldered.
With Screw-Mats or iCracked Part Charts, every screw is placed on it's corresponding marker, so you know exactly which screw is which.
If you are in a pinch, and do not have a Screw Mat, you can draw little diagrams on a piece of paper or a dry erase surface, and mark out where each and every screw goes, as sometimes there is that .01" difference in screw sizes, that can really screw up (no pun intended) your repair.
Cheers!
iBroke -
They did mention the screw size in the guide here by color coding the MM. I agree with point two, but that's nitpicking. Lastly (the reason I commented), you did it right. The plastic should be removed so it is just like the orig battery, if you would leave the cellophane on, the adhesive would be stuck to it instead of the battery and making for a poorly secured battery.
Overall, the parts and kit were good, but this phone is not my favorite iPhone to work on. Getting that old battery out was extremely annoying compared to the 4, 4s, 5, and 5s that I've all done in the past.
On a side note, this is the first ifixit branded battery I've received and I've ordered a lot of parts from them over the years. They used to source what looked line 100% orig batteries. I avoid non original batteries like the plague, I don't care if it's a phone, laptop, or even my APC UPS devices. Ifixit has earned my trust over the years with all the parts and tools so I went ahead and installed it, I'm sure it's good.
Apple doesn’t sell original batteries to outsiders.
If you are buying an Apple-branded battery, it’s either a fake or used.
toni -
Hey Toni, check out our parts and warranty information!
