Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuzu, iPhone 5c cihazınızdaki Lightning bağlantı ve ses girişi kablosunu değiştirmek için kullanın. Eğer şarj yuvasını temizlemeyi denemenize rağmen sonuç alamadıysanız, Lightning bağlantı grubunu değiştirmek şarj ve bağlanırlık sorunlarını çözebilir.
Bu kılavuzu ayrıca mikrofon contasını değiştirirken referans olarak da kullanabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
iPhone 5c Microphone Gasket$15.99
Aletler
Spudger4.9
Videoya Genel Bakış
Ekran camınız kırıksa, onarım sırasında daha fazla kırılmanın önüne geçmek ve fiziksel yaralanmaları önlemek için camı bantlayın.
iPhone'un ekranının tamamı kaplanana kadar şeffaf koli bandı şeritlerini üst üste gelecek şekilde yapıştırın.
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Lightning bağlantısının her iki yanındaki iki adet 3.8 mm P2 Pentalobe vidayı çıkarın.
iSclack'in sapını kapatarak vantuz çenelerini açın.
iPhone'unuzun alt kısmını, plastik derinlik göstergesine dayayarak vantuzların arasına yerleştirin.
Üst vantuz, ana sayfa düğmesinin hemen üzerinde durmalıdır.
iSclack'in çenelerini kapatmak için sapları açın. Vantuzları ortalayın ve iPhone'un üst ve alt kısmına sıkıca bastırın.
iPhone'unuzu sıkıca tutun ve vantuzları birbirinden ayırıp ön paneli arka kasadan yukarı doğru çekmek için iSclack'in sapını kapatın.
iSclack, iPhone'unuzu parçaları ayıracak kadar güvenli bir şekilde açmak için tasarlanmıştır; ancak kablolara zarar verecek kadar fazla açmaz.
Sonraki üç adımı atlayın ve 8. Adım ile devam edin.
Bir vantuzu, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine, ekrana bastırın.
iPhone'u bir elinizle sabit tutarken, ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
Bir açma aleti ile arka kasayı ekran düzeneğinden uzağa doğru hafifçe ayırmaya başlayın; aynı anda vantuzla yukarı doğru çekin.
Telefonun üst kısmındaki konnektörlere erişmek için ön panelin ana sayfa düğmesi olan ucunu yukarı kaldırın.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıyla açın ve telefon üzerinde çalışırken destek olması için bir yere yaslayın.
Acil durumlarda ekranı sabit tutmak için açılmamış bir kutu içecek kullanabilirsiniz.
Çalışırken ekranı güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir lastik bant takın. Bu, görüntü kablosu soketlerine gereksiz yük binmesini önler.
Metal batarya konnektörü bağlantı braketini anakarta sabitleyen iki adet 1,6 mm Yıldız vida/Phillips standardı #000 vidayı çıkarın.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yavaşça ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya temiz bir tırnağınızı kullanın.
Ön kamera ve sensör kablosu konnektörünü ayırmak için bir açma aleti veya tırnağınızı kullanın.
Pilin yapışkan şeridini ortaya çıkarmak için ince uçlu kontrol kalemini, pil ve kulaklık çıkışı arasında gezdirin.
Pil yapışkan şeritlerden bir tanesini yavaşça, telefondan uzağa ve iPhone'un aşağısına doğru çekin.
Şerit, pil ve arka kasa arasından ayrılana kadar; aralıksız bir şekilde ve şerit üzerinde sabit bir kuvvet uygulayarak şeridi çekmeye devam edin. Maksimum sonucu almak için, şeridi 60º veya daha az bir açı ile çekin.
Şeridi dikkatlice köşeye ve pilin kenarına doğru şekilde yönlendirin. Bu esnada şeridin, iPhone'un herhangi bir diğer iç bileşenlerine takılmamasında dikkat edin.
Bu adımda kullanılan alet:Plastic Cards$2.99
Bataryanın altına birkaç damla izopropil alkol (%90 veya daha yüksek) damlatın ve yapışkanı zayıflatmak için etrafına yayılmasını sağlayın. Yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol çözücü olarak işlev görür ve kalıntı bırakmadan kurur, bu yüzden iPhone'unuza zarar vermez.
Pilin altına, anakarta en yakın olan tarafından, dikkatli bir şekilde bir adet plastik kart yerleştirin.
Kasanın kenarına doğru iterek, kartı pilin yukarısından aşağısına doğru kaydırın.
Pilinizi arka kasaya tutturan yapışkanı güvenli bir şekilde ısıtmak için iOpener ısıtma talimatlarımızı takip edin veya bir saç kurutma makinesi kullanın.
iOpener'ı, iPhone'un arka tarafına ve kameranın sağına doğru, düz bir şekilde koyun. iPhone'un arkası ve iOpener'ın birbirine iyi bir şekilde temas etmesi için torbayı düzleştirin.
Pili ayırmaya çalışmadan önce torbayı iPhone'un üzerinde yaklaşık 90 saniye bekletin.
Saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanıyorsanız, iPhone'un arkasını dokunulamayacak kadar sıcak olana kadar ısıtın.
Ana sayfa düğmesi yaylı kontak kablosunu hoparlör muhafazasından ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Hoparlör muhafazasını çıkarın. Anten kablosuna takılmamasına dikkat edin.
Lightning konnektörünü arka kasaya sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
İki adet 3,4 mm Yıldız vida
Bir adet 2,2 mm Yıldız vida
Bir adet 2,7 mm Yıldız vida
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
147 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
22Kılavuz Yorumları
I fix it. Tomorrow I was got my packet from ifixit.com with lightning assembly and today my iPhone 5c can charge again.
And I would like to tell you several words about a process:
1. Thanks Ifixit for the tools - pentalope screwdriver and a magnet mat - it was great
2. All was simple with a step by step instructions on site.
3. IMPORTANT!!!! Unnecessary to remove a battery before the Lightning assembly replace - replacement possible without it)))
4. Don't forget to remove a rubber head from an old microphone - new hasn't such part.
5. Don't forget to lay an antenna cable properly when install a speaker back.
6. All the parts are very small - a magnifying glass required)))
7. I was made it for 1 hour )))
THOSE CHANGING JUST THE DOCK CONNECTOR!
Important! Steps 14, 15, and 19 through 28 are totally unnecessary. The SIM card is fine where it is, and the battery does not need to be removed to access everything. I would recommend disconnecting the battery connector while working, however.
Also, be careful with the little antenna where it connects to the dock connector flex. Mine broke off and had to be resoldered, but I bought the part on eBay.
Thanks for your feedback! We went ahead and removed the SIM card steps. It may be helpful to remove the battery in order to get enough clearance to separate the Lightning cable assembly from the rear case, but folks are certainly welcome to skip those steps if they are comfortable doing so. :)
It is certainly not necessary to remove the battery in order to do this repair. I do not recommend following those steps.
