Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Hoparlör modunu yeniden kullanabilmek için iPhone 5c'nizdeki bozuk hoparlörü değiştirin.
Neye ihtiyacın var
Ekran camınız kırıksa, onarım sırasında daha fazla kırılmanın önüne geçmek ve fiziksel yaralanmaları önlemek için camı bantlayın.
iPhone'un ekranının tamamı kaplanana kadar şeffaf koli bandı şeritlerini üst üste gelecek şekilde yapıştırın.
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Lightning bağlantısının her iki yanındaki iki adet 3.8 mm P2 Pentalobe vidayı çıkarın.
iSclack'in sapını kapatarak vantuz çenelerini açın.
iPhone'unuzun alt kısmını, plastik derinlik göstergesine dayayarak vantuzların arasına yerleştirin.
Üst vantuz, ana sayfa düğmesinin hemen üzerinde durmalıdır.
iSclack'in çenelerini kapatmak için sapları açın. Vantuzları ortalayın ve iPhone'un üst ve alt kısmına sıkıca bastırın.
iPhone'unuzu sıkıca tutun ve vantuzları birbirinden ayırıp ön paneli arka kasadan yukarı doğru çekmek için iSclack'in sapını kapatın.
iSclack, iPhone'unuzu parçaları ayıracak kadar güvenli bir şekilde açmak için tasarlanmıştır; ancak kablolara zarar verecek kadar fazla açmaz.
Sonraki üç adımı atlayın ve 8. Adım ile devam edin.
Bir vantuzu, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine, ekrana bastırın.
iPhone'u bir elinizle sabit tutarken, ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
Bir açma aleti ile arka kasayı ekran düzeneğinden uzağa doğru hafifçe ayırmaya başlayın; aynı anda vantuzla yukarı doğru çekin.
Telefonun üst kısmındaki konnektörlere erişmek için ön panelin ana sayfa düğmesi olan ucunu yukarı kaldırın.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıyla açın ve telefon üzerinde çalışırken destek olması için bir yere yaslayın.
Acil durumlarda ekranı sabit tutmak için açılmamış bir kutu içecek kullanabilirsiniz.
Çalışırken ekranı güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir lastik bant takın. Bu, görüntü kablosu soketlerine gereksiz yük binmesini önler.
Metal batarya konnektörü bağlantı braketini anakarta sabitleyen iki adet 1,6 mm Yıldız vida/Phillips standardı #000 vidayı çıkarın.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yavaşça ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya temiz bir tırnağınızı kullanın.
Ön kamera ve sensör kablosu konnektörünü ayırmak için bir açma aleti veya tırnağınızı kullanın.
Ana sayfa düğmesi yaylı kontak kablosunu hoparlör muhafazasından ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Hoparlör muhafazasını arka kasaya sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
İki adet 2,7 mm Phillips #000 yıldız vida
Bir adet 2,2 mm Phillips #000 yıldız vida
Hoparlör muhafazasını çıkarın. Anten kablosuna takılmamasına dikkat edin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
36 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
I just did this replacement today and had the same problem as the other posts. However what I figured out was that the speaker is powered through contact on the back side. I applied some pressure to that area (this is mostly likely bad for the screen, so try at your own risk) to the speaker area and surprise it worked. A hacky fix was to put a piece of folded up paper on top of the speaker to create the contact. I do not recommend this fix, but it help solidify the actual cause.
Hope this helps
Does anyone know what's the actual voltage needed by the loudspeaker to work? I've tested it out the continuity of the loudspeakers (both the original on the replacing part) and they seem to work just fine, otherwise the output voltage from the motherboard on the contact while playing some music, swings quickly from 0 to 1mV.
