Ana içeriğe geç
iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件, 前置摄像头和传感器电缆组件: adım 1, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    iOpener
    $19.99
    Satın Al
    • 本步骤要求从你的前面板组件,移除前置摄像头和感应排线。
    • 前置摄像头和感应排线被粘在了前面版上。
    • 使用一个 iOpener 来软化胶带来安全移除。我们的iOpener使用步骤 可以教你用。
  2. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: adım 2, 2 resimden 2.
    • 用镊子把粘在屏幕上的排线轻轻撬起。
    • 用镊子把粘在屏幕上的前听筒排线轻轻撬起,让相机和感应排线与前面板分离。
    • 注意,只要撬金属触点的下方位置,否则的话你很可能会弄坏边上的传感器和电路片。
  3. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: adım 3, 2 resimden 1. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: adım 3, 2 resimden 2.
    • 用小撬棒把感应器从卡槽撬起。
    • Use the point of a spudger to lift the ambient light sensor and proximity sensor out of their recess in the display assembly.
    • There is a small, square plastic and metal holder for the proximity sensor. This holder is essential for the proximity sensor to function correctly.
    • If replacing the proximity sensor make sure that the holder remains adhered to the back of the display. If it comes off with the old proximity sensor, remove it from the old sensor and use a tiny bit of adhesive to re-attach it to the back of the display.
  4. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: adım 4, 2 resimden 1. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: adım 4, 2 resimden 2.
    • 用平头塑料撬棒把前置摄像头撬起。
    • Use the flat end of a spudger to gently peel the front-facing camera portion of the cable away from the display assembly.
  5. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: adım 5, 3 resimden 1. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: adım 5, 3 resimden 2. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: adım 5, 3 resimden 3.
    • 小心翼翼的把排线从屏幕挡板上撕下。
    • Carefully peel the cable assembly off of the LCD shield plate to remove it from the display.
    • Be careful not to grab the digitizer cable while peeling up the front facing camera and sensor assembly cable.
Sonuç
请按照逆序来组装你拆开的设备。
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en zh
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Sam Goldheart
465.659 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.757 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Be great if someone could put together some *reassembly* instructions for this. Particularly the section on the camera and sensors area.
Phil Thomas - Yanıt
It seems like a lot of steps have gone missing from this guide. The related guide (5SE) has much more explicit instructions for the same activity and should be used instead of this one. iPhone SE Front Facing Camera and Sensor Cable Replacement
Jeannie Crowley - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 6,308
