Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
iPhone 5s cihazınızdaki ana sayfa düğmesi düzeneğini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Lütfen yalnızca telefonun orijinal ana sayfa düğmesi düzeneğinin Touch ID işlevini kullanabileceğini unutmayın. Yeni bir ana sayfa düğmesi takmak, Touch ID özelliklerini değil, yalnızca normal ana sayfa düğmesi işlevlerini geri getirecektir.
Bu kılavuzu aşağıdaki parçaları değiştirmek için de kullanabilirsiniz:
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Sökme işlemine başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Lightning konnektörünün her iki tarafındaki iki adet 3,9 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
Eğer ekran camınız çatlamış ise, tamir sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve fiziksel yaralanmaların önüne geçmek için camı bantlayın.
Şeffaf koli bandı şeritlerini üst üste gelecek şekilde, tüm ön yüzü kaplayana kadar iPhone ekranının üzerine yapıştırın.
Hangi aleti kullanırsanız kullanın, tüm ekranı yukarı doğru çektiğinizden emin olmanız gerekir.
Eğer cam, ilk görselde gösterildiği gibi plastik çerçeveden ayrılmaya başlarsa, metal klipsleri kasadan ayırmak için plastik çerçeve ile metal telefon gövdesi arasına bir açma aleti yerleştirin.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarına kaydırın.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine, biri ön tarafa diğeri arka tarafa gelecek şekilde yerleştirin.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkın.
Eğer bir Anti-Clamp cihazınız yoksa, ön paneli kaldırmak için tek bir vantuz kullanın:
Bir vantuzu ekranın üzerine, ana sayfa düğmesinin hemen üstüne bastırın.
iPhone'u bir elinizle aşağıda tutarken, ön panelin ana sayfa düğmesi tarafını arka kasadan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
Bir açma aletiyle, siz vantuzla yukarı çekerken arka kasanın kenarlarını ön panel düzeneğinden uzaklaşacak şekilde aşağı doğru nazikçe ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Telefonu, ana sayfa düğmesi kablosunu kaplayan metal braketi açığa çıkaracak kadar açın.
Yalnızca telefonun orijinal ana sayfa düğmesi düzeneği Touch ID işlevini kullanabilir. Kabloyu koparırsanız, yeni bir ana sayfa düğmesi takmak yalnızca normal ana sayfa düğmesi işlevlerini geri getirir, Touch ID özelliklerini değil.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak braketi serbest bırakın ve cımbız ile çıkarın.
Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü soketinden yukarı doğru ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Konnektör serbest bırakıldıktan sonra, telefonun üst kısmını menteşe gibi kullanarak düzeneğin ana sayfa düğmesi tarafını arka kasadan uzağa doğru çekin.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıya kadar açın ve üzerinde çalışırken ekranın sabit kalması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranı güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir lastik bant takın. Bu, görüntü kabloları üzerindeki gereksiz gerilmeyi önler.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden nazikçe kaldırarak ayırın.
Ana sayfa düğmesi kablosunu sabitleyen tekli, esir Yıldız/Phillips #000 vidayı sökün.
Ana sayfa düğmesi braketindeki iki adet 1,4 mm Yıldız vida #000'ı çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu ana sayfa düğmesi kablosu düzeneğinin altına yerleştirin.
Ana sayfa düğmesi kablosunu ön panel düzeneğinden ayırmak için plastik kanırtma aparatını kablonun altına nazikçe ilerletin.
Ana sayfa düğmesi düzeneğini ön panel düzeneğinden çıkarın.
Bir cımbız seti kullanarak contayı ana sayfa düğmesinden nazikçe soyun.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
332 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
39Kılavuz Yorumları
Has anyone attempted to replace the metal ring around the finger scanner?
I was unable to find any info on this, I'd like to offer this as a custom service, I'd be great to get some guidance without wrecking a few of em first.
If you’ve got a iPhone 5S with a broken touch ID button or flex cable, you’re pretty much stuck! The iPhone 5S touch ID and motherboard are linked specifically to each other and there is no way to swap out the touch ID and still have the fingerprint sensors work.
Don’t ever attempt to change the iPhone 5S home button from the flex cable. The sensor is glued to the sapphire with very strong adhesive. Disassembling the button from the chip will cause irreversible damage. The electronic components will be different if you attempt to connect another button to the touch ID flex and will not function. You can’t recalibrate the sensor and it will never read fingerprints again. It will however function as a home button.
Steps 11-16 are not really needed. Just replaced the home button on an iPhone 5s and there is no need to fully detach the front from the back of the phone. After step 10 just prop the phone open so that the button can be removed. Replace button. Reconnect cable and then then close the phone up. Otherwise a really a good guide.
if the fingerprint touch id cable is damaged..the cable only can be repaired?
