Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone 5s cihazınızdaki arızalı bir anakartı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Her iPhone'un anakartı ile Touch ID parmak izi sensörünün fabrikada eşleştirildiğini unutmamak önemlidir; bu nedenle anakartı değiştirmek, yeni anakartınızla doğru bir şekilde eşleştirilmiş bir yedek ana sayfa düğmesi de takmadığınız sürece Touch ID özelliğini devre dışı bırakacaktır.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Sökme işlemine başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Lightning konnektörünün her iki tarafındaki iki adet 3,9 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
Eğer ekran camınız çatlamış ise, tamir sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve fiziksel yaralanmaların önüne geçmek için camı bantlayın.
Şeffaf koli bandı şeritlerini üst üste gelecek şekilde, tüm ön yüzü kaplayana kadar iPhone ekranının üzerine yapıştırın.
Hangi aleti kullanırsanız kullanın, tüm ekranı yukarı doğru çektiğinizden emin olmanız gerekir.
Eğer cam, ilk görselde gösterildiği gibi plastik çerçeveden ayrılmaya başlarsa, metal klipsleri kasadan ayırmak için plastik çerçeve ile metal telefon gövdesi arasına bir açma aleti yerleştirin.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarına kaydırın.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine, biri ön tarafa diğeri arka tarafa gelecek şekilde yerleştirin.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkın.
Eğer bir Anti-Clamp cihazınız yoksa, ön paneli kaldırmak için tek bir vantuz kullanın:
Bir vantuzu ekranın üzerine, ana sayfa düğmesinin hemen üstüne bastırın.
iPhone'u bir elinizle aşağıda tutarken, ön panelin ana sayfa düğmesi tarafını arka kasadan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
Bir açma aletiyle, siz vantuzla yukarı çekerken arka kasanın kenarlarını ön panel düzeneğinden uzaklaşacak şekilde aşağı doğru nazikçe ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Telefonu, ana sayfa düğmesi kablosunu kaplayan metal braketi açığa çıkaracak kadar açın.
Yalnızca telefonun orijinal ana sayfa düğmesi düzeneği Touch ID işlevini kullanabilir. Kabloyu koparırsanız, yeni bir ana sayfa düğmesi takmak yalnızca normal ana sayfa düğmesi işlevlerini geri getirir, Touch ID özelliklerini değil.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak braketi serbest bırakın ve cımbız ile çıkarın.
Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü soketinden yukarı doğru ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Konnektör serbest bırakıldıktan sonra, telefonun üst kısmını menteşe gibi kullanarak düzeneğin ana sayfa düğmesi tarafını arka kasadan uzağa doğru çekin.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıya kadar açın ve üzerinde çalışırken ekranın sabit kalması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranı güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir lastik bant takın. Bu, görüntü kabloları üzerindeki gereksiz gerilmeyi önler.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden nazikçe kaldırarak ayırın.
Bir SIM kart çıkarma aracı veya bir ataşı SIM kart tepsisindeki küçük deliğe sokun.
Tepsiyi çıkarmak için bastırın. Bu işlem, önemli miktarda kuvvet uygulamanızı gerektirebilir.
Düğme kartı kablosunu soketinden yavaşça ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Kamera flaş braketini kaplayan tüm bantları çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Aşağıdaki vidaları anakarttan çıkarın:
Bir adet 2,4 mm Yıldız tornavida (Phillips #000) vidası
İki adet 2,3 mm Yıldız tornavida (Phillips #000) vidası
Üç adet 2,8 mm standoff vidası
Bir adet 2,9 mm manyetik olmayan standoff vidası
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
339 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
38Kılavuz Yorumları
Check aliexpress.com
Hi I would like to know one small iron plate with hole where it will be placed, I cannot fix it, I do not remember where I oppend it ? can you help me please ?
