Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone 5s ekranınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenin. Bu parça, ön kamera, kulaklık hoparlör ve sensör kablosu halihazırda takılı olarak gelir, bu da onarımı daha kolay hale getirir.
Tek yapmanız gereken eski ekranı çıkarmak ve Touch ID'nin (parmak izi tarama) çalışması için ana sayfa düğmesini yeni ekrana aktarmaktır.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
iPhone 5s Screen4.8
Parçalar
iPhone 5s Screen4.8
Aletler
Spudger4.9
Videoya Genel Bakış
Sökme işlemine başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Lightning konnektörünün her iki tarafındaki iki adet 3,9 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
Eğer ekran camınız çatlamış ise, tamir sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve fiziksel yaralanmaların önüne geçmek için camı bantlayın.
Şeffaf koli bandı şeritlerini üst üste gelecek şekilde, tüm ön yüzü kaplayana kadar iPhone ekranının üzerine yapıştırın.
Hangi aleti kullanırsanız kullanın, tüm ekranı yukarı doğru çektiğinizden emin olmanız gerekir.
Eğer cam, ilk görselde gösterildiği gibi plastik çerçeveden ayrılmaya başlarsa, metal klipsleri kasadan ayırmak için plastik çerçeve ile metal telefon gövdesi arasına bir açma aleti yerleştirin.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarına kaydırın.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine, biri ön tarafa diğeri arka tarafa gelecek şekilde yerleştirin.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkın.
Eğer bir Anti-Clamp cihazınız yoksa, ön paneli kaldırmak için tek bir vantuz kullanın:
Bir vantuzu ekranın üzerine, ana sayfa düğmesinin hemen üstüne bastırın.
iPhone'u bir elinizle aşağıda tutarken, ön panelin ana sayfa düğmesi tarafını arka kasadan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
Bir açma aletiyle, siz vantuzla yukarı çekerken arka kasanın kenarlarını ön panel düzeneğinden uzaklaşacak şekilde aşağı doğru nazikçe ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Telefonu, ana sayfa düğmesi kablosunu kaplayan metal braketi açığa çıkaracak kadar açın.
Yalnızca telefonun orijinal ana sayfa düğmesi düzeneği Touch ID işlevini kullanabilir. Kabloyu koparırsanız, yeni bir ana sayfa düğmesi takmak yalnızca normal ana sayfa düğmesi işlevlerini geri getirir, Touch ID özelliklerini değil.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak braketi serbest bırakın ve cımbız ile çıkarın.
Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü soketinden yukarı doğru ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Konnektör serbest bırakıldıktan sonra, telefonun üst kısmını menteşe gibi kullanarak düzeneğin ana sayfa düğmesi tarafını arka kasadan uzağa doğru çekin.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıya kadar açın ve üzerinde çalışırken ekranın sabit kalması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranı güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir lastik bant takın. Bu, görüntü kabloları üzerindeki gereksiz gerilmeyi önler.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden nazikçe kaldırarak ayırın.
Ana sayfa düğmesi kablosunu sabitleyen tekli, esir Yıldız/Phillips #000 vidayı sökün.
Ana sayfa düğmesi braketindeki iki adet 1,4 mm Yıldız vida #000'ı çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu ana sayfa düğmesi kablosu düzeneğinin altına yerleştirin.
Ana sayfa düğmesi kablosunu ön panel düzeneğinden ayırmak için plastik kanırtma aparatını kablonun altına nazikçe ilerletin.
Ana sayfa düğmesi düzeneğini ön panel düzeneğinden çıkarın.
Cihazınızı tekrar toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Yeni değişim ekranınızı orijinal parça ile karşılaştırın. Montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçanın üzerindeki yapışkanlı koruyucuları çıkarmanız gerekebilir. Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün. Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
1376 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
81Kılavuz Yorumları
Excellent guide, many thanks to the author and commenters. I replaced the rear facing camera at the same time and had no issues with parts or tools.
Agree with the comment from Nathan for Step 17 to be careful not to displace the captive spring, it would have slipped away from me if I had not read the comment. Tricky to manouvere that part.
Get the magnetic mat, makes things a lot easier. Thanks again.
Hi, i have problem with my earpiece speaker after i reassemble my screen, it doesn't work and i should talk with the speaker, why it happen and what should i do???
Tanks.
I think ifixit have miss-drawn the screws for the LCD Plate. I believe the two motherboard (lower/bottom) screws should be the short ones, and the "red screws" should go at the top. Only the bottom 2 go into the PCB, the others go into pillars. Please can someone check this. As putting the 1.7mm in the Bottom Left Corner is a bad idea. it should be the 1.3mmm
