Ana içeriğe geç
iPhone 6のスクリーンの交換
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
  1. iPhone 6のスクリーンの交換, ペンタローブネジ: adım 1, 1 resimden 1.
    • 解体作業を始める前に、iPhone6のバッテリー残量を25%以下まで消費してください。充電された状態のリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、引火や爆発を引き起こすことがあります。
    • 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ります。
    • Lightningコネクターの両脇に付けられた2本の3.6mmのペンタローブ長ネジを取り外します。
  2. iPhone 6のスクリーンの交換, ディスプレイ上にテープを貼ります。: adım 2, 3 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換, ディスプレイ上にテープを貼ります。: adım 2, 3 resimden 2. iPhone 6のスクリーンの交換, ディスプレイ上にテープを貼ります。: adım 2, 3 resimden 3.
    • ディスプレイのガラスにひびが入っている場合は、作業中ひびが拡大し、怪我をしないようにガラス表面をテーピングします。
    • 透明の梱包用テープをiPhoneのディスプレイ全体に二重にして貼ってください。
    • この作業によってガラスの破片が飛び散らないよう固定され、ディスプレイを持ち上げたりこじ開けたりする際に構造を保ってくれます。
    • 修理中、ガラスが飛び散ることもあります。保護メガネを装着してください。
    • このあとの手順で吸盤カップを装着することができないほどガラスが壊れてしまっている場合は、さらに強力なテープ(ダクトテープなど)を折り曲げて取手を作り、ディスプレイを引っ張って持ち上げます。
  3. iPhone 6のスクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: adım 3, 3 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: adım 3, 3 resimden 2. iPhone 6のスクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: adım 3, 3 resimden 3.
    • 次の2つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  4. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 4, 3 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 4, 3 resimden 2. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 4, 3 resimden 3.
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  5. iPhone 6のスクリーンの交換, マニュアル式開口方法: adım 5, 1 resimden 1.
    • リバースクランプをお持ちでない場合は、シングルタイプの吸盤カップを利用してフロントパネルを持ち上げます。
    • ホームボタンの真上のスクリーン上に吸盤カップを押し当てます。
    • 吸盤カップがスクリーンに固定するように、しっかりと装着します。
    • ディスプレイのひび割れ状態が酷い場合は、吸盤カップを上手く装着するために透明な梱包テープを貼ってください。もしくは、吸盤カップの代わりに強力なガムテープで取手を作ることもできます。それでも上手くいかない場合は、吸盤カップに強力ボンドを付けて、壊れたスクリーン上に装着します。
  6. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 6, 1 resimden 1.
    • 片手で iPhoneを押さえながら、吸盤カップを持ち上げて、背面ケースからフロントパネルを離します。
    • 時間をかけてゆっくりと、同じ強さ加減で作業を進めます。ディスプレイアセンブリは他のデバイスに比べてより強固に接着されています。
    • プラスチック製開口ツールを使って差し込み、リアケースからアセンブリを丁寧にこじ開けます。同時に吸盤カップで引き上げます。
    • フロントパネルアセンブリとリアケースを固定しているクリップが幾つかあります。吸盤カップとプラスチック製開口ツールを同時に使いながら、フロントパネルアセンブリを開けていきます。
  7. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 7, 2 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 7, 2 resimden 2.
    • 吸盤カップの持ち手(ノブ)を引っ張り、吸引力を緩めます。
    • 吸盤カップを本体から取り外します。
  8. iPhone 6のスクリーンの交換, デバイスを開口します: adım 8, 3 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換, デバイスを開口します: adım 8, 3 resimden 2. iPhone 6のスクリーンの交換, デバイスを開口します: adım 8, 3 resimden 3.
    • 本体上部先端を蝶番にして、リアケースからフロントパネルアセンブリのホームボタンの先端を持ち上げて、iPhoneを開口します。
    • フロントパネルの上部端に沿って留められた幾つかのクリップは蝶番の留め金になっています。
    • 再組み立ての際は、クリップをリアケース上部端の真下に並べます。フロントパネルとリアケースの上部先端が重なるようにスライドします。
  9. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 9, 3 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 9, 3 resimden 2. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 9, 3 resimden 3.
    • 作業をスムーズに進めるため、ディスプレイを約90度まで開いて衝立などを使用して固定します。
    • 緊急の場合は、未開封の飲料水缶を利用できます。
    • 衝立にディスプレイを固定する際は、輪ゴムを使用して留めてください。ディスプレイケーブルに不要な圧力がかかるのを防いでくれます。
  10. iPhone 6のスクリーンの交換, バッテリーコネクターブラケットネジを外します。: adım 10, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Satın Al
    • 次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから取り外します。
    • 2.2 mm ネジー1本
    • 3.2 mmネジー1本
    • 修理中、ネジの装着場所をメモ書きしてください。再組み立ての際は、デバイスへのダメージを防ぐために、必ず正しい位置に戻します。
  11. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 11, 1 resimden 1.
    • iPhoneからメタル製のバッテリーコネクターブラケットを取り出します。
  12. iPhone 6のスクリーンの交換, バッテリーコネクターの接続を外します。: adım 12, 1 resimden 1.
    • プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • 基板のソケットには接触せず、バッテリーコネクターのみに差し込んで押し上げます。基板上のソケットに触ると、コネクター全体を損傷することがあります。
  13. iPhone 6のスクリーンの交換, フロントパネルアセンブリのケーブル用ブラケットのネジを外します。: adım 13, 1 resimden 1.
    • フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットから次のプラスネジを5本取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 1.7 mmネジー1本
    • 3.1 mm ネジー1本
    • 再組み立ての際、これらのネジを違う箇所に取付けてしまうと、基板に永続的なダメージを与えてしまいます。
  14. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 14, 1 resimden 1.
    • 基板からフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り出します。
  15. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 15, 2 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 15, 2 resimden 2.
    • 次の4つの手順ではケーブルコネクターのみに差し込んで持ち上げ、基板上のソケットには接触しないでください。
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクターの接続を外します。
  16. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 16, 2 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 16, 2 resimden 2.
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、ホームボタンケーブルコネクターの接続を外します。
  17. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 17, 2 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 17, 2 resimden 2.
    • この手順でケーブルの接続を切ったり、再接続する前に、バッテリーの接続が切れていることを確認してください。
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、ディスプレイデータのケーブルコネクタの接続を外します。
    • デバイスの再組み立ての際には、ディスプレイデータケーブルがコネクターから飛び出してしまうことがあります。これは電源を入れた時に白黒画面となる原因となります。この状態の場合、単純にケーブルを一旦外して電源を切り、再起動してください。ベストな再起動方法は、バッテリーコネクタの接続を一度外してから再装着して電源を入れることです。
  18. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 18, 2 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 18, 2 resimden 2.
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デジタイザーケーブルのコネクターの接続を外します。
    • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクターの中央を押さないでください。コネクターの一方端を押さえてから、反対側を押さえます。コネクター中央を押してしまうと、コンポーネントを曲げてしまい、デジタイザーにダメージを与えてしまいます。
  19. iPhone 6のスクリーンの交換, リアケースからフロントパネルアセンブリを外します。: adım 19, 1 resimden 1.
    • リアケースからフロントパネルアセンブリを取り外します。
  20. iPhone 6のスクリーンの交換, ホームボタン: adım 20, 1 resimden 1.
    • ホームボタンブラケットに付けられている1.9 mm プラスネジを2本外します。
  21. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 21, 2 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 21, 2 resimden 2.
    • フロントパネルからホームボタンブラケットを取り外します。
  22. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 22, 2 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 22, 2 resimden 2.
    • スパッジャー先端を使って、ホームボタンケーブルコネクターを持ち上げて、ホームボタンから外します。
  23. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 23, 2 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 23, 2 resimden 2.
    iOpener
    $19.99
    Satın Al
    • ホームボタンを囲むゴム製のメンブレン(薄膜)は非常に薄く、簡単に破れてしまいます。
    • ホームボタンのメンブレンを固定している接着剤を軟らかくするために、 iOpener、ヒートガン、またはヘアードライヤーを使って軽い熱を加えます。
    • 指先を使って、ディスプレイアセンブリの前面からホームボタンを一定の圧力でしっかりと押し、メンブレンがフロントパネルから離れ始めるまで押します。
    • ホームボタンを完全に上まで持ち上げないでください。ホームボタンの端を軽く上げ、そこからスパッジャーを使うと簡単に外せます。
  24. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 24, 2 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 24, 2 resimden 2.
    • スパッジャーを使って、ディスプレイ本体から残りの部分のホームボタンを丁寧に取り出します。
  25. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 25, 2 resimden 1. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 25, 2 resimden 2.
    iOpener
    $12.99
    Satın Al
    • スパッジャー先端を使って、フロントパネルに取り付けられたホームボタンケーブルから丁寧に接着剤を剥がします。
    • 簡単に切り離せない場合は、 iOpener やドライヤーなどで熱を加えて接着剤を柔らかくしてから、もう一度試してみてください。ケーブルにダメージを当てないように注意してください。
  26. iPhone 6のスクリーンの交換: adım 26, 1 resimden 1.
    • 全ての接着部分が取れたら、フロントパネルからホームボタンを取り出します。
    • 壊れたフロントパネルを交換する場合は、ホームボタンに付着したガラスの破片がある場合があります。ホームボタンを新しいディスプレイに移す前に、残りのガラスを丁寧に取り除いてください。
    • 交換部品には、ホームボタンの左側に 余分なプラスネジ が既に取り付けられている場合があります。不要なネジを外して、ホームボタンブラケットを再装着できるようにしてください。
Sonuç
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
2428 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en jp
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
185 Yorum
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
peter - Yanıt
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Eagle Micro -
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Electronics nano -
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
peter - Yanıt
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
Kieran -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 62
Son 7 gün: 397
Son 30 gün: 1,716
Her zaman: 2,145,157
