Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
  1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi, Pentalobe Vida: adım 1, 1 resimden 1.
    • Söküme başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
    • Lightning konnektörün yanındaki iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidayı çıkartın.
  2. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi, iSclack Açma Prosedürü: adım 2, 1 resimden 1.
    • Takip eden üç adım, iSclack kullanımını gösterir. iSclack, iPhone 6'yı güvenli bir şekilde açmak için kullanılan harika bir alettir ve birden fazla tamir yapacak herkese tavsiye ederiz. iSclack kullanmıyorsanız Adım 5'e atlayın.
    • Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
    • Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
  3. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
    • iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
    • iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
    • iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
  4. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
    • iPhone'unuzu sağlam bir şekilde tutun ve iSclack'in vakumlu ağızlarını ayırmak için sapı kapatın; bu işlem, ön paneli arka kasadan ayırır.
    • iSclack, iPhone'unuzun ekran kablolarına zarar vermeden, parçaları güvenli bir şekilde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
    • Vakumlu ağızları iPhone'unuzdan sıyırın.
    • Takip eden üç adımı atlayarak, Adım 8'den devam edin.
  5. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi, Ön Panel Düzeneği: adım 5, 1 resimden 1.
    • iSclack'iniz yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vakumlu ağız kullanın:
    • Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
    • Ağzın ekrana sıkıca yapışması için, ağzı güvenli bir şekilde bastırdığınızdan emin olun.
  6. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
    • Bir elinizle iPhone'u aşağıda tutarken, vakumlu ağzı havaya doğru kaldırarak ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırın.
    • Acele etmeden, sağlam ve sürekli bir kuvvet uygulayın. Bu ekran düzeneği diğer cihazlara oranla daha sıkı olacak şekilde tasarlanmıştır.
    • Vakumlu ağızla ekran düzeneğini yukarı doğru çekerken, plastik bir açma aletiyle arka kasayı ekran düzeneğinden nazikçe ayırın.
    • Ön panel düzeneğini arka kasaya bağlayan çeşitli kelepçeler vardır. Bu sebeple, ön panel düzeneğini ayırmak için hem vakumlu ağzı hem de plastik açma aletini beraber kullanmanız gerekebilir.
  7. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
    • Plastik yumruyu çekerek, vakumlu ağızda kilitli havayı serbest bırakın.
    • Vakumlu ağzı ekran düzeneğinden ayırın.
  8. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
    • iPhone'u, cihazın ön panelini ana sayfa düğmesinin bulunduğu kısmından tutarak ve telefonun üst tarafını da destek olarak kullanarak, arka kasadan ayırın.
    • Ön panelin üst tarafındaki bazı kelepçeler kısmi destek oluştururlar.
    • Tekrar montaj için kelepçeleri, arka kasanın üst köşesinin hemen altında bir araya getirin. Ardından paneli, üst köşeleri arka kasanın köşeleriyle hizaya gelinceye kadar kaydırın.
  9. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 9, 3 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 9, 3 resimden 2. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
    • Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
    • Bir şey bulamazsanız, bu işlem için açılmamış teneke kutu içecek gayet kullanışlıdır.
    • Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
  10. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
    • Pil konnektör kolundan aşağıdaki Phillips vidaları ayırın:
    • Bir adet 2.2 mm vida
    • Bir adet 3.2 mm vida
  11. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
    • Metal pil konnektör kolunu iPhone'dan ayırın.
  12. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
    • Pil konnektörünü, anakart üstündeki soketinden ayırıp kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
    • Sadece pil konnektörünü kaldırmaya ve kesinlikle anakart üzerindeki soketi zorlamamaya özen gösterin. Eğer anakarttaki soketi zorlarsanız, konnektörü tamamen bozabilirsiniz.
  13. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
    • Ön panel düzeneği kablo kolunu tutturan aşağıdaki Phillips vidaları sökün:
    • Üç adet 1.2 mm vida
    • Bir adet 1.7 mm vida
    • Bir adet 3.1 mm vida
    • Tekrar montaj esnasında bu vidaların yanlış yerlere monte edilmesi, iPhone'unuzun anakartına kalıcı zarar verir.
  14. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
    • Ön panel düzeneği kablo kolunu anakarttan ayırın.
  15. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 15, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 15, 2 resimden 2.
    • Sadece kablo konnektörlerini kaldırmaya ve kesinlikle konnektörlerin anakart üzerindeki soketlerini zorlamamaya özen gösterin.
    • Ön kamera ve sensör kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
  16. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 16, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 16, 2 resimden 2.
    • Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
  17. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 17, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 17, 2 resimden 2.
    • Ekran data kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
    • Telefonunuzu tekrar birleştirirken, ekran data kablosu konnektörden çıkabilir. Bu, telefonunuzu tekrar açarken beyaz çizgilerin oluşmasına ya da hiçbir şey gözükmemesine sebep olabilir. Böyle bir durumda, kabloyu tekrar bağlayıp telefonunuzu baştan başlatın. Telefonunuzu baştan başlatmanın en iyi yolu pil konnektörünü söküp yeniden takmaktır.
  18. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 18, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 18, 2 resimden 2.
    • Sayısallaştırıcı kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aletinin düz ucunu kullanın.
    • Sayısallaştırıcının kablosunu tekrar monte ederken, konnektörün ortasına kesinlikle bastırmayın. Önce konnektörün bir ucuna bastırın, daha sonra diğer ucuna. Konnektörün ortasına bastırmak parçayı eğip sayısallaştırıcının zarar görmesine sebep olur.
  19. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 19, 1 resimden 1.
    • Ön panel düzeneğini arka kasadan ayırın.
  20. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi, Ana Sayfa Düğmesi: adım 20, 1 resimden 1.
    • Ana sayfa düğme kolunu tutturan iki adet 1.9 mm'lik Phillips vidaları ayırın.
  21. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 21, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 21, 2 resimden 2.
    • Ana sayfa düğme kolunu ön panelden ayırın.
  22. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 22, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 22, 2 resimden 2.
    • Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü, yukarı ve ana sayfa düğmesinden uzağa doğru ittirerek ayırmak için plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın.
  23. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 23, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 23, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    iOpener
    $19.99
    Satın Al
    • Ana sayfa düğmesinin sol üst köşesini nazikçe yukarı doğru ittirip ön panelden ayırın.
    • Ana sayfa düğmesini sonuna kadar ittirmeyin—yapmanız gereken tek şey, düğmeyi daha sonra plastik bir kanırtma aparatıyla tamamen ayırabilmek için düğmenin bir köşesini çıkarmak.
    • Bu parça çok incedir. Eğer işlem esnasında düğmeye zarar vereceğinizi düşünüyorsanız, orta derecede ısı uygulayarak (iOpener, ısı tabancası ya da saç kurutma makinesi ile) tekrar deneyin.
  24. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 24, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 24, 2 resimden 2.
    • Ana sayfa düğmesini plastik bir aparat(spudger) yardımıyla nazik bir şekilde kaldırarak, ekrandan soyun.
  25. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 25, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 25, 2 resimden 2.
    iOpener
    $12.99
    Satın Al
    • Ana sayfa düğme kablosunu, ön panele sabitleyen yapışkandan kurtarmak için, dikkatli bir şekilde plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın.
    • Kablo kolay bir şekilde ayrılmazsa, iOpener veya saç kurutma makinesi ile orta derecede ısı uygulayıp, yapışkanı yumuşattıktan sonra yeniden deneyin. Kabloya zarar vermemeye dikkat edin.
  26. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 26, 1 resimden 1.
    • Bütün yapışkandan kurtulduktan sonra, ana sayfa düğmesini ön panelden ayırın.
    • Eğer kırık bir ön paneli değiştiriyorsanız, bazı kırık cam parçaları ana sayfa düğmesine sıkışmış olabilir. Ana sayfa düğmenizi yeni takacağınız ekrana transfer etmeden önce, dikkatli bir şekilde tüm camı temizlediğinizden emin olun.
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.
2428 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
25%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
185 Yorum
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
peter - Yanıt
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Eagle Micro -
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Electronics nano -
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
peter - Yanıt
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
Kieran -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 62
Son 7 gün: 365
Son 30 gün: 1,490
Her zaman: 2,144,012
