Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi, Ön Panel Düzeneği: adım 1, 1 resimden 1.
    • iSclack'iniz yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vakumlu ağız kullanın:
    • Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
    • Ağzın ekrana sıkıca yapışması için, ağzı güvenli bir şekilde bastırdığınızdan emin olun.
  2. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
    • Bir elinizle iPhone'u aşağıda tutarken, vakumlu ağzı havaya doğru kaldırarak ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırın.
    • Acele etmeden, sağlam ve sürekli bir kuvvet uygulayın. Bu ekran düzeneği diğer cihazlara oranla daha sıkı olacak şekilde tasarlanmıştır.
    • Vakumlu ağızla ekran düzeneğini yukarı doğru çekerken, plastik bir açma aletiyle arka kasayı ekran düzeneğinden nazikçe ayırın.
    • Ön panel düzeneğini arka kasaya bağlayan çeşitli kelepçeler vardır. Bu sebeple, ön panel düzeneğini ayırmak için hem vakumlu ağzı hem de plastik açma aletini beraber kullanmanız gerekebilir.
  3. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
    • Plastik yumruyu çekerek, vakumlu ağızda kilitli havayı serbest bırakın.
    • Vakumlu ağzı ekran düzeneğinden ayırın.
  4. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 4, 3 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 4, 3 resimden 2. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 4, 3 resimden 3.
    • iPhone'u, cihazın ön panelini ana sayfa düğmesinin bulunduğu kısmından tutarak ve telefonun üst tarafını da destek olarak kullanarak, arka kasadan ayırın.
    • Ön panelin üst tarafındaki bazı kelepçeler kısmi destek oluştururlar.
    • Tekrar montaj için kelepçeleri, arka kasanın üst köşesinin hemen altında bir araya getirin. Ardından paneli, üst köşeleri arka kasanın köşeleriyle hizaya gelinceye kadar kaydırın.
  5. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
    • Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
    • Bir şey bulamazsanız, bu işlem için açılmamış teneke kutu içecek gayet kullanışlıdır.
    • Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
  6. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
    • Pil konnektör kolundan aşağıdaki Phillips vidaları ayırın:
    • Bir adet 2.2 mm vida
    • Bir adet 3.2 mm vida
  7. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
    • Metal pil konnektör kolunu iPhone'dan ayırın.
  8. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
    • Pil konnektörünü, anakart üstündeki soketinden ayırıp kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
    • Sadece pil konnektörünü kaldırmaya ve kesinlikle anakart üzerindeki soketi zorlamamaya özen gösterin. Eğer anakarttaki soketi zorlarsanız, konnektörü tamamen bozabilirsiniz.
  9. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
    • Ön panel düzeneği kablo kolunu tutturan aşağıdaki Phillips vidaları sökün:
    • Üç adet 1.2 mm vida
    • Bir adet 1.7 mm vida
    • Bir adet 3.1 mm vida
    • Tekrar montaj esnasında bu vidaların yanlış yerlere monte edilmesi, iPhone'unuzun anakartına kalıcı zarar verir.
  10. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
    • Ön panel düzeneği kablo kolunu anakarttan ayırın.
  11. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 11, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 11, 2 resimden 2.
    • Sadece kablo konnektörlerini kaldırmaya ve kesinlikle konnektörlerin anakart üzerindeki soketlerini zorlamamaya özen gösterin.
    • Ön kamera ve sensör kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
  12. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 12, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 12, 2 resimden 2.
    • Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
  13. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 13, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 13, 2 resimden 2.
    • Ekran data kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
    • Telefonunuzu tekrar birleştirirken, ekran data kablosu konnektörden çıkabilir. Bu, telefonunuzu tekrar açarken beyaz çizgilerin oluşmasına ya da hiçbir şey gözükmemesine sebep olabilir. Böyle bir durumda, kabloyu tekrar bağlayıp telefonunuzu baştan başlatın. Telefonunuzu baştan başlatmanın en iyi yolu pil konnektörünü söküp yeniden takmaktır.
  14. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 14, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 14, 2 resimden 2.
    • Sayısallaştırıcı kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aletinin düz ucunu kullanın.
    • Sayısallaştırıcının kablosunu tekrar monte ederken, konnektörün ortasına kesinlikle bastırmayın. Önce konnektörün bir ucuna bastırın, daha sonra diğer ucuna. Konnektörün ortasına bastırmak parçayı eğip sayısallaştırıcının zarar görmesine sebep olur.
  15. iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
    • Ön panel düzeneğini arka kasadan ayırın.
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.
13 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
52%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
3 Yorum
Undo the last edit, I was not trying to modify this guide
rwmj5 - Yanıt
how about replacing the battery ?
LON HOSKINS - Yanıt
Hi. I messed up with the screws in the cover guard sheet for the display ribbon and my iPhone 6 plus isn't turning on. Does that mean the logic board is dead or the battery ? Should I throw the phone in the garbage can ?
nzf - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 10
Her zaman: 2,917
