Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
iPhone 6 Ön Panel Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi, Pentalobe Vida: adım 1, 1 resimden 1.
    • Söküme başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
    • Lightning konnektörün yanındaki iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidayı çıkartın.
  2. iPhone 6 Ön Panel Değişimi, iSclack Açma Prosedürü: adım 2, 1 resimden 1.
    • Takip eden üç adım, iSclack kullanımını gösterir. iSclack, iPhone 6'yı güvenli bir şekilde açmak için kullanılan harika bir alettir ve birden fazla tamir yapacak herkese tavsiye ederiz. iSclack kullanmıyorsanız Adım 5'e atlayın.
    • Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
    • Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
  3. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
    • iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
    • iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
    • iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
  4. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
    • iPhone'unuzu sağlam bir şekilde tutun ve iSclack'in vakumlu ağızlarını ayırmak için sapı kapatın; bu işlem, ön paneli arka kasadan ayırır.
    • iSclack, iPhone'unuzun ekran kablolarına zarar vermeden, parçaları güvenli bir şekilde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
    • Vakumlu ağızları iPhone'unuzdan sıyırın.
    • Takip eden üç adımı atlayarak, Adım 8'den devam edin.
  5. iPhone 6 Ön Panel Değişimi, Ön Panel Düzeneği: adım 5, 1 resimden 1.
    • iSclack'iniz yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vakumlu ağız kullanın:
    • Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
    • Ağzın ekrana sıkıca yapışması için, ağzı güvenli bir şekilde bastırdığınızdan emin olun.
  6. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
    • Bir elinizle iPhone'u aşağıda tutarken, vakumlu ağzı havaya doğru kaldırarak ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırın.
    • Acele etmeden, sağlam ve sürekli bir kuvvet uygulayın. Bu ekran düzeneği diğer cihazlara oranla daha sıkı olacak şekilde tasarlanmıştır.
    • Vakumlu ağızla ekran düzeneğini yukarı doğru çekerken, plastik bir açma aletiyle arka kasayı ekran düzeneğinden nazikçe ayırın.
    • Ön panel düzeneğini arka kasaya bağlayan çeşitli kelepçeler vardır. Bu sebeple, ön panel düzeneğini ayırmak için hem vakumlu ağzı hem de plastik açma aletini beraber kullanmanız gerekebilir.
  7. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
    • Plastik yumruyu çekerek, vakumlu ağızda kilitli havayı serbest bırakın.
    • Vakumlu ağzı ekran düzeneğinden ayırın.
  8. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
    • iPhone'u, cihazın ön panelini ana sayfa düğmesinin bulunduğu kısmından tutarak ve telefonun üst tarafını da destek olarak kullanarak, arka kasadan ayırın.
    • Ön panelin üst tarafındaki bazı kelepçeler kısmi destek oluştururlar.
    • Tekrar montaj için kelepçeleri, arka kasanın üst köşesinin hemen altında bir araya getirin. Ardından paneli, üst köşeleri arka kasanın köşeleriyle hizaya gelinceye kadar kaydırın.
  9. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 9, 3 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 9, 3 resimden 2. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
    • Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
    • Bir şey bulamazsanız, bu işlem için açılmamış teneke kutu içecek gayet kullanışlıdır.
    • Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
  10. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
    • Pil konnektör kolundan aşağıdaki Phillips vidaları ayırın:
    • Bir adet 2.2 mm vida
    • Bir adet 3.2 mm vida
  11. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
    • Metal pil konnektör kolunu iPhone'dan ayırın.
  12. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
    • Pil konnektörünü, anakart üstündeki soketinden ayırıp kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
    • Sadece pil konnektörünü kaldırmaya ve kesinlikle anakart üzerindeki soketi zorlamamaya özen gösterin. Eğer anakarttaki soketi zorlarsanız, konnektörü tamamen bozabilirsiniz.
  13. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
    • Ön panel düzeneği kablo kolunu tutturan aşağıdaki Phillips vidaları sökün:
    • Üç adet 1.2 mm vida
    • Bir adet 1.7 mm vida
    • Bir adet 3.1 mm vida
    • Tekrar montaj esnasında bu vidaların yanlış yerlere monte edilmesi, iPhone'unuzun anakartına kalıcı zarar verir.
  14. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
    • Ön panel düzeneği kablo kolunu anakarttan ayırın.
  15. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 15, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 15, 2 resimden 2.
    • Sadece kablo konnektörlerini kaldırmaya ve kesinlikle konnektörlerin anakart üzerindeki soketlerini zorlamamaya özen gösterin.
    • Ön kamera ve sensör kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
  16. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 16, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 16, 2 resimden 2.
    • Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
  17. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 17, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 17, 2 resimden 2.
    • Ekran data kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
    • Telefonunuzu tekrar birleştirirken, ekran data kablosu konnektörden çıkabilir. Bu, telefonunuzu tekrar açarken beyaz çizgilerin oluşmasına ya da hiçbir şey gözükmemesine sebep olabilir. Böyle bir durumda, kabloyu tekrar bağlayıp telefonunuzu baştan başlatın. Telefonunuzu baştan başlatmanın en iyi yolu pil konnektörünü söküp yeniden takmaktır.
  18. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 18, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 18, 2 resimden 2.
    • Sayısallaştırıcı kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aletinin düz ucunu kullanın.
    • Sayısallaştırıcının kablosunu tekrar monte ederken, konnektörün ortasına kesinlikle bastırmayın. Önce konnektörün bir ucuna bastırın, daha sonra diğer ucuna. Konnektörün ortasına bastırmak parçayı eğip sayısallaştırıcının zarar görmesine sebep olur.
  19. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 19, 1 resimden 1.
    • Ön panel düzeneğini arka kasadan ayırın.
  20. iPhone 6 Ön Panel Değişimi, Yerleşik Hoparlör: adım 20, 1 resimden 1.
    • Aşağıdaki Phillips vidaları, yerleşik hoparlör/ön kamera kolundan ayırın:
    • Bir adet 2.3 mm vida
    • Bir adet 3.0 mm vida
  21. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 21, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 21, 2 resimden 2.
    • Yerleşik hoparlör/ön kamera kolunu ön panelden ayırın.
  22. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 22, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 22, 2 resimden 2.
    • Ön kamerayı, ön paneldeki girintisinden kaldırın.
  23. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 23, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 23, 2 resimden 2.
    • Ön kamerayı işlem esnasında elinize takılmayacak şekilde kenarda tutarak, yerleşik hoparlörü ön panelden ayırın.
    • Hoparlörün üzerindeki herhangi bir bağlantıya ya da kabloya dokunmadığınızdan emin olun; yağ bu bileşenlere değerse, bileşenlere zarar verip bağlantının kesilmesine sebep olabilir.
  24. iPhone 6 Ön Panel Değişimi, Ön Kamera ve Sensör Kablosu: adım 24, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi, Ön Kamera ve Sensör Kablosu: adım 24, 2 resimden 2.
    • Ön kamerayı işlem esnasında elinizin altında olmayacak şekilde tutun ve plastik bir kanırtma aletinin ucu ile ortam ışığı algılayıcısını kaldırarak, algılayıcıyı ön paneldeki girintisinden çıkartın.
  25. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 25, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 25, 2 resimden 2.
    • Mikrofona erişimi sağlamak için, ön kamera ve sensör kablosunu kıvırarak kaldırın.
  26. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 26, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 26, 2 resimden 2.
    • Sensör kablosunu, mikrofon tarafındaki ucundan dikkatli bir şekilde kanırtarak kabloyu ön panele tutturan yapışkandan kurtarın.
  27. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 27, 1 resimden 1.
    • Ön kamera ve sensör kablosunu ön panelden ayırın.
  28. iPhone 6 Ön Panel Değişimi, Ana Sayfa Düğmesi: adım 28, 1 resimden 1.
    • Ana sayfa düğme kolunu tutturan iki adet 1.9 mm'lik Phillips vidaları ayırın.
  29. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 29, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 29, 2 resimden 2.
    • Ana sayfa düğme kolunu ön panelden ayırın.
  30. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 30, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 30, 2 resimden 2.
    • Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü, yukarı ve ana sayfa düğmesinden uzağa doğru ittirerek ayırmak için plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın.
  31. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 31, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 31, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    iOpener
    $19.99
    Satın Al
    • Ana sayfa düğmesinin sol üst köşesini nazikçe yukarı doğru ittirip ön panelden ayırın.
    • Ana sayfa düğmesini sonuna kadar ittirmeyin—yapmanız gereken tek şey, düğmeyi daha sonra plastik bir kanırtma aparatıyla tamamen ayırabilmek için düğmenin bir köşesini çıkarmak.
    • Bu parça çok incedir. Eğer işlem esnasında düğmeye zarar vereceğinizi düşünüyorsanız, orta derecede ısı uygulayarak (iOpener, ısı tabancası ya da saç kurutma makinesi ile) tekrar deneyin.
  32. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 32, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 32, 2 resimden 2.
    • Ana sayfa düğmesini plastik bir aparat(spudger) yardımıyla nazik bir şekilde kaldırarak, ekrandan soyun.
  33. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 33, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 33, 2 resimden 2.
    iOpener
    $12.99
    Satın Al
    • Ana sayfa düğme kablosunu, ön panele sabitleyen yapışkandan kurtarmak için, dikkatli bir şekilde plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın.
    • Kablo kolay bir şekilde ayrılmazsa, iOpener veya saç kurutma makinesi ile orta derecede ısı uygulayıp, yapışkanı yumuşattıktan sonra yeniden deneyin. Kabloya zarar vermemeye dikkat edin.
  34. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 34, 1 resimden 1.
    • Bütün yapışkandan kurtulduktan sonra, ana sayfa düğmesini ön panelden ayırın.
    • Eğer kırık bir ön paneli değiştiriyorsanız, bazı kırık cam parçaları ana sayfa düğmesine sıkışmış olabilir. Ana sayfa düğmenizi yeni takacağınız ekrana transfer etmeden önce, dikkatli bir şekilde tüm camı temizlediğinizden emin olun.
  35. iPhone 6 Ön Panel Değişimi, Ön Panel: adım 35, 3 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi, Ön Panel: adım 35, 3 resimden 2. iPhone 6 Ön Panel Değişimi, Ön Panel: adım 35, 3 resimden 3.
    • Aşağıdaki, LCD kalkan plakayı ön panele tutturan Phillips #00 vidaları sökün:
    • 6 adet 1.6 mm vida (her bir tarafta üçer tane olmak üzere)
  36. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 36, 2 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 36, 2 resimden 2.
    • LCD kalkan plakanın ön kamera tarafındaki ucunu yavaşça havaya kaldırın.
    • Kalkan plakayı tamamen ayırmaya çalışmayın; hâlâ aşağıya yapışık olan ana sayfa düğme kablosu ile ön panele bağlıdır.
  37. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 37, 3 resimden 1. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 37, 3 resimden 2. iPhone 6 Ön Panel Değişimi: adım 37, 3 resimden 3.
    • Herhangi bir plastik kanırtma aparatının ucunu kalkan plakanın arkasına sokarak, nazik bir şekilde ana sayfa düğmesi kablosunu ön panelden ayırın.
    • Ana sayfa düğmesi kablosu çok incedir; kopartmamak için nazik davranın.
    • LCD kalkan plakayı ayırın.
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.
1212 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
42%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Sam Goldheart
465.762 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.817 adet Kılavuz yazıldı
123 Yorum
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
matthewlevy300 - Yanıt
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
Niels Aasted -
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
basilaldossari -
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
DNATECH LONDON -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 105
Son 30 gün: 444
Her zaman: 927,403
