Giriş
Bu kılavuzu kullanarak ön kamerayı, sensör kablosunu, mikrofonu ve diğer sensörleri değiştirebilirsiniz.
Dikkat etmeniz gereken şey, bu kılavuzda yerleşik hoparlörün çıkarılmış olduğudur—tekrar montaj esnasında yeni taktığınız kablo düzeneğine, çıkarıp sakladığınız yerleşik hoparlörü transfer ettiğinizden emin olun.
Bu kılavuzu aynı zamanda aşağıdaki parçaları değiştirmek için de kullanabilirsiniz:
Neye ihtiyacın var
Lightning konnektörün yanındaki iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidayı çıkartın.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
iPhone'unuzu sağlam bir şekilde tutun ve iSclack'in vakumlu ağızlarını ayırmak için sapı kapatın; bu işlem, ön paneli arka kasadan ayırır.
iSclack, iPhone'unuzun ekran kablolarına zarar vermeden, parçaları güvenli bir şekilde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
Vakumlu ağızları iPhone'unuzdan sıyırın.
Takip eden üç adımı atlayarak, Adım 8'den devam edin.
iSclack'iniz yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vakumlu ağız kullanın:
Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Aşağıdaki Phillips vidaları, yerleşik hoparlör/ön kamera kolundan ayırın:
Bir adet 2.3 mm vida
Bir adet 3.0 mm vida
Bir adet 2.2 mm vida
Ön kamerayı işlem esnasında elinizin altında olmayacak şekilde tutun ve plastik bir kanırtma aletinin ucu ile ortam ışığı algılayıcısını kaldırarak, algılayıcıyı ön paneldeki girintisinden çıkartın.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.
410 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
50 Yorum
Perfect instructions, only confusion was where the sensor cable went. Would like a clear picture of sensor cable removed, as not to confuse viewer that the sensor cable is attached to the camera piece
I accidentally ordered the cable for the 6S plus. Would it still function or are they pinned differently?
I did same mistake on a iphone 6 , i ordered the i6S front camera flex, it worked and im starting to believe it improved my camera ! On my iphone 6
It looks better than before!!
We popped a 6s cable into an iPhone 6 to test. Everything fits and the camera does indeed work, although there is no improvement in resolution—the iPhone 6 doesn't seem able to use the extra pixels. We had mixed results with the other components on the cable assembly—the proximity sensor worked, but the ambient light sensor did not. We didn't test the microphone. Your mileage may vary, but I would recommend getting the correct part to avoid any unnecessary headaches. Cheers!
Hey thinking to install iphone6s or iphone7 front camera on my old iphone6 is it possible or they are differently designed conponents
Which one will work ???? Plz help
Slmanpro -
