Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Lightning konnektörün yanındaki iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidayı çıkartın.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
iSclack'iniz yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vakumlu ağız kullanın:
Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the following Phillips screws from the earpiece speaker/front-facing camera bracket:
One 2.3 mm screw
One 3.0 mm screw
One 2.2 mm screw
Remove the earpiece speaker/front-facing camera bracket from the front panel.
Remove the two 1.9 mm Phillips #00 screws securing the home button bracket.
Use the point of a spudger to disconnect the home button cable connector by pushing it up and away from the home button.
Remove the following Phillips #00 screws securing the LCD shield plate to the front panel:
One 1.7 mm screw
Six 1.6 mm screws (three on each side)
Lift the front-facing camera end of the LCD shield plate up slightly.
Slide the point of a spudger behind the shield plate to gently lift the home button cable up off of the front panel.
Remove the LCD shield plate.
During reassembly, make sure to seat the home button connector on the shield behind the small indentation in the plastic.
Peel the black backing tape away from the home button cable.
Carefully peel the home button cable up off of the adhesive holding it to the LCD shield plate.
194 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
21 Yorum
I have this in video.
When changing the shield plate do you need to keep the original home button cable ? I don't want to brick the phone. I know you need to keep the original home button but was not sure about shield plate. Also any new news on how to fix the error 53 ? I saw something on you tube but it was in Chinese. I attached the video maybe you can tell what he is doing..
