Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Lightning konnektörün yanındaki iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidayı çıkartın.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
iSclack'iniz yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vakumlu ağız kullanın:
Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Use the flat end of a spudger to disconnect the Lightning connector assembly cable and fold it out of the way of the speaker.
Use the point of a spudger to lift the antenna cable connector up off of its socket on the logic board.
Remove the following four Phillips screws securing the speaker:
Two 2.9 mm screws
Two 2.3 mm screws
Use the point of a spudger to push the antenna interconnect cable clip off of the speaker housing.
Use the tip of a spudger to pry the speaker up and out of the rear case.
Remove the speaker from the iPhone.
Remove the two 1.6 mm Phillips #00 screws securing the vibrator to the rear case.
Remove the two 3.1 mm Phillips #00 screws securing the Lightning port retaining bracket.
Remove the single 3.6 mm Phillips #00 shoulder screw from the microphone brace.
Remove the six remaining Phillips #00 screws from the Lightning connector assembly:
Two 3.1 mm shoulder screws
Two 1.7 mm screws
Two 1.5 mm screws
Use the flat end of a spudger to begin peeling the Lightning connector assembly up from the rear case.
Carefully pull the Lightning connector assembly up slightly to free it from the vibrator and speaker screw posts.
Use the flat end of a spudger to lift under the Lightning connector portion of the assembly to free more adhesive.
Use the point of a spudger to push the microphone portion of the Lightning connector assembly out of its recess in the rear case.
Gently run the point of a spudger under the assembly between the Lightning connector and the headphone jack to free it from the last of the adhesive.
Use the tip of a spudger to help guide the headphone jack out of its recess in the rear case.
Remove the Lightning connector assembly from the iPhone.
Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
Carefully compare your replacement part to your original cable and make sure they match. Your replacement Lightning connector assembly may be missing certain components that need to be transferred from the original.
Components that commonly need to be transferred include the headphone jack gasket, microphone bracket, and antenna interconnect clip.
754 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ekli Belgeler
135 Yorum
It isn't necessary to remove the screen as long as you can support it properly while doing the rest of the work. In my experience, unnecessarily removing screens can do more harm than good and causes extra work for yourself
I was trying to find exactly this message. Thanks!
I agree with this comment. If you can support it, don’t disconnect the screen connectors. I took the screen off and had two vertical white lines on my display when I was finished. I had to re-seat the connector multiple times to get the problem to go away. It’s working great now.
deshave -
I changed the charge port on an iphone 6. Apple diagnose the charge port not working to the owner of this iPhone. Now that its changed the phone still wont turn on. It doesnt even show the battery icon that it needs to be charged. What is a most likely scenario for this? Is it a bad LCD? A bad Battery? Someone help me.
