Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Bu kılavuzu iPhone 6 Plus'nızı yeniden canlandırmak için kullanın.
Bu kılavuz size ön panel düzeneğini sökmeyi gösterir; böylelikle ekran kablolarına gelebilecek hasar önlenir. Eğer pili iPhone'dan sökerken ekranı dikkatli bir şekilde tutabileceğiniz konusunda kendinize güveniyorsanız, kılavuzun ekran çıkarma adımlarını atlayıp, direkt olarak kılavuzun pil çıkarma adımlarından başlayabilirsiniz.
En iyi performansı yakalamak için, yeni yüklenen pilinizi kalibre edin: pil gücünü %10'un altına kadar düşürdükten sonra, kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Bu kılavuzu aynı zamanda pil konnektör kolunu değiştirmek için de kullanabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Söküme başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Lightning konnektörün yanında bulunan, iki adet 3.6 mm'lik P2 Pentalobe vidayı ayırın.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Clamp$24.95-
Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone just above the home button—one on the front, and one on the back.
Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
Pull the blue handle forwards to lock the arms.
Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
Insert an opening pick or tool under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
Skip the next three steps.
Use a single suction cup to lift the front panel:
Press a suction cup onto the screen, just above the home button.
While holding the iPhone down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from the rear case.
Using a plastic opening tool, begin to gently pry the rear case down, away from the display assembly, while continuing to pull up with the suction cup.
Pull the plastic nub to release the vacuum seal on the suction cup.
Remove the suction cup from the display assembly.
Pull the home button end of the front panel assembly away from the rear case, using the top of the phone as a hinge.
Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Remove the following Phillips screws from the battery connector bracket:
One 2.3 mm screw
One 3.1 mm screw
Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
Use a clean fingernail or the edge of an opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Remove the following Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
Three 1.2 mm screws
One 1.5 mm screw
One 2.9 mm screw
Remove the front panel assembly cable bracket from the logic board.
While still supporting the front panel, use a fingernail or the edge of an opening tool to disconnect the front-facing camera and earpiece speaker connector.
Use a plastic opening tool to disconnect the display data cable connector.
Pilin yapışkan şeridini, pilden uzağa ve iPhone'un altına doğru nazik bir şekilde çekin.
Yapışkan şeridin kopmasını engellemek için şeridi, pile ya da daha aşağıdaki bileşenlere doğru çekmediğinizden emin olun.
Şerit, pil ve arka kasanın arasından sıyrılana kadar şeridi çekmeyi sürdürün. Şiddetli bir direnç hissederseniz çekmeyi bırakın ve bir sonraki adımdan devam edin.
Son kalan pil yapışkan şeridini de pilin alt köşesinden soyun.
Yapışkan şerit pil ve arka kasanın arasından yavaşça sıyrılana kadar, şeridi yukarı ve pilden uzağa doğru nazikçe çekin.
Son şerit de iPhone'dan tamamen ayrılana kadar çekmeyi sürdürün.
Eğer her üç şeridi de başarılı bir şekilde telefondan ayırdıysanız, takip eden iki adımı atlayarak Adım 28'den devam edin.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın. En iyi performansı yakalamak için, yeni yüklenen pilinizi kalibre edin: pil gücünü %10'un altına kadar düşürdükten sonra, kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
726 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
90%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
