Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Daha kolay bir onarım için tamir setleri ürünümüzü kullanın ve iPhone'unuzun tüm ekranını değiştirmek için bu daha kısa kılavuzu takip edin.
Daha ileri seviyedeki tamirciler için bu kılavuz, iPhone'un yalnızca LCD ve sayısallaştırıcı düzeneğini (diğer adıyla çıplak “ön panel”) değiştirmenize yardımcı olacaktır. Bu işlem, yeni ekranı takmadan önce ön kamera, kulaklık hoparlör, LCD kalkan plaka ve ana sayfa düğmesi düzeneği dahil olmak üzere orijinal ekranınızdaki birkaç bileşeni yeni ekrana aktarmanızı gerektirir.
Tüm ekran/görüntü onarımlarında, Touch ID'nin (parmak izi tarama) çalışabilmesi için orijinal ana sayfa düğmesini yeni ekrana aktarmanız önemlidir.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Söküme başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Lightning konnektörün yanında bulunan, iki adet 3.6 mm'lik P2 Pentalobe vidayı ayırın.
Ekran camınız kırıksa, onarım sırasında camın daha fazla dağılmasını önlemek ve bedensel yaralanmalardan kaçınmak için camın üzerini koli bandıyla kaplayın.
Tüm ekran yüzeyi kaplanana kadar iPhone'un ekranının üzerine birbiriyle örtüşen şeffaf koli bandı şeritleri yapıştırın.
Kırık cam, sonraki adımlarda vantuzun yapışmasını zorlaştırıyorsa, güçlü bir bant parçasını (koli bandı gibi) katlayarak bir tutacak yapın ve ekranı bununla kaldırmayı deneyin.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarından geçirin.
Vantuzları, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine, biri ön tarafa diğeri arka tarafa gelecek şekilde iPhone'un alt kenarına yakın bir konuma getirin.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkıştırın.
Ön paneli kaldırmak için tek bir vantuz kullanın:
Bir vantuzu, tam ana sayfa düğmesinin üzerine gelecek şekilde ekrana bastırın.
Bir elinizle iPhone'u aşağı doğru bastırırken, ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
Bir açma aleti kullanarak, vantuzla yukarı çekmeye devam ederken arka kasayı ekran düzeneğinden uzağa doğru yavaşça ayırmaya başlayın.
Ön panel düzeneğinin ana sayfa düğmesi olan ucunu, telefonun üst kısmını menteşe gibi kullanarak arka kasadan ayırın.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıyla açın ve telefon üzerinde çalışırken destek olması için bir şeye yaslayın.
Siz çalışırken ekranı sabit tutması için bir paket lastiği takın. Bu, ekran kablolarına aşırı yük binmesini önler.
Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü ayırın.
Üst bileşen braketini sabitleyen aşağıdaki yıldız vidaları çıkarın:
Bir adet 1,5 mm vida
İki adet 2,3 mm vida
Sensör kablosu düzeneğini, ekran düzeneğindeki yuvasından nazikçe ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Ön kamera ve sensör kablo düzeneğini ekran düzeneğinden ayırın.
Ana sayfa düğmesi braketini ön panele sabitleyen iki adet 1,8 mm Yıldız vidayı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:iOpener$14.95
Plastik kanırtma aparatının ucunu ana sayfa düğmesi konnektör kablosunun altına dikkatlice yerleştirin.
Ana sayfa düğmesi konnektör kablosunu ön panel düzeneğine sabitleyen yapışkandan ayırmak için plastik kanırtma aparatını nazikçe hareket ettirin.
Bu adımda kullanılan alet:iOpener$24.95
Ana sayfa düğmesi contasını sabitleyen yapıştırıcıyı yumuşatmak için hafif ısı uygulayın (bir iOpener, ısı tabancası veya saç kurutma makinesi ile).
Parmak ucunuzu kullanarak, ekran düzeneğinin ön tarafından ana sayfa düğmesine nazikçe yukarı doğru bastırın. Ana sayfa düğmesinin kauçuk contasını ön panelden yavaşça ayırmak için sabit ve sürekli baskı uygulayın.
LCD kalkan plakayı ekran düzeneğine sabitleyen iki adet 1,7 mm Yıldız vidayı (biri üstte, biri altta) çıkarın.
LCD kalkan plakanın her iki tarafından toplam altı adet 1,3 mm yıldız vidayı çıkarın.
LCD kalkan plakasını, kulaklık hoparlörüne en yakın ucundan ekran düzeneğinden birkaç milimetre kaldırın ancak tamamen çıkarmayın.
Ana sayfa düğmesi kablosunu ekran düzeneğinden ayırmak için diğer ucunu (ana sayfa düğmesine en yakın olan) nazikçe kaldırın.
LCD kalkan plakasını ekran düzeneğinden çıkarın.
Ekran düzeneği geriye kalır.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
222 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
11Kılavuz Yorumları
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Help! The home button cable attached to the metal front panel ripped a little as I was gently using my fingers to lift it off the screen. Now the home button doesn't work. Did I ruin the phone or is it possible to get a front panel?
I recently purchased this iFixit kit for my iPhone 6 Plus replacement of my screen that was cracked. I followed the instructions above, and my phone won't turn on. There is a part in to the right of the battery, just below the screen connections, that is really hot. After I noticed it wouldn't turn on, even after plugging it in, I took it back apart, and reseated the connections again. It still doesn't work. I will not purchase this kit again.
Bought this recently and I must say that I'm a little bit disappointed:
- the screen doesn't fit as before, you can feel a rough edge - I tried 4 times to put it correctly watching many video tutorials and I had the same result so I assume it's because it's not an original screen
- the colours are not the same anymore, looks like the saturation is on a lower setting - can't see the bright colours anymore
Overall I would rate this part 6 out of 10.
Followed this guide to the letter about 1 week ago. Happy to say its very accurate and my iphone is working 100%
Most difficult and time consuming part was re-inserting the front-facing camera and sensor cable assembly (Step 25) and also removing the home button cable (step 36)
