Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Bu adımda kullanılan alet:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 2.4 mm standoff screws
One 2.1 mm Phillips #00 screw
Carefully raise—but do not remove—the logic board, lifting it from the bottom edge nearest the Lightning connector.
Continue carefully lifting the bottom side of the logic board until it is vertical.
Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
