Ana içeriğe geç
iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the following screws securing the rear-facing camera bracket to the rear case:
    • One 1.7 mm Phillips #00 screw
    • One 2.3 mm Phillips #00 screw
  2. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Lift and remove the rear-facing camera bracket out of the iPhone.
  3. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from its socket on the logic board.
  4. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Carefully lift and remove the rear-facing camera out of the iPhone.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 1
Her zaman: 531
