Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone 6 Plus ekranınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenin. Bu parça, ön kamera, kulaklık hoparlör ve sensör kablosu önceden takılı olarak gelir, bu da onarımı kolaylaştırır.
Tek yapmanız gereken eski ekranı çıkarmak ve Touch ID'nin (parmak izi tarama) çalışması için ana sayfa düğmesini yeni ekrana aktarmaktır.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
Söküme başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Lightning konnektörün yanında bulunan, iki adet 3.6 mm'lik P2 Pentalobe vidayı ayırın.
Ekran camınız kırıksa, onarım sırasında camın daha fazla dağılmasını önlemek ve bedensel yaralanmalardan kaçınmak için camın üzerini koli bandıyla kaplayın.
Tüm ekran yüzeyi kaplanana kadar iPhone'un ekranının üzerine birbiriyle örtüşen şeffaf koli bandı şeritleri yapıştırın.
Kırık cam, sonraki adımlarda vantuzun yapışmasını zorlaştırıyorsa, güçlü bir bant parçasını (koli bandı gibi) katlayarak bir tutacak yapın ve ekranı bununla kaldırmayı deneyin.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarından geçirin.
Vantuzları, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine, biri ön tarafa diğeri arka tarafa gelecek şekilde iPhone'un alt kenarına yakın bir konuma getirin.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkıştırın.
Ön paneli kaldırmak için tek bir vantuz kullanın:
Bir vantuzu, tam ana sayfa düğmesinin üzerine gelecek şekilde ekrana bastırın.
Bir elinizle iPhone'u aşağı doğru bastırırken, ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
Bir açma aleti kullanarak, vantuzla yukarı çekmeye devam ederken arka kasayı ekran düzeneğinden uzağa doğru yavaşça ayırmaya başlayın.
Ön panel düzeneğinin ana sayfa düğmesi olan ucunu, telefonun üst kısmını menteşe gibi kullanarak arka kasadan ayırın.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıyla açın ve telefon üzerinde çalışırken destek olması için bir şeye yaslayın.
Siz çalışırken ekranı sabit tutması için bir paket lastiği takın. Bu, ekran kablolarına aşırı yük binmesini önler.
Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü ayırın.
Ana sayfa düğmesi braketini ön panele sabitleyen iki adet 1,8 mm Yıldız vidayı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:iOpener$14.95
Plastik kanırtma aparatının ucunu ana sayfa düğmesi konnektör kablosunun altına dikkatlice yerleştirin.
Ana sayfa düğmesi konnektör kablosunu ön panel düzeneğine sabitleyen yapışkandan ayırmak için plastik kanırtma aparatını nazikçe hareket ettirin.
Bu adımda kullanılan alet:iOpener$24.95
Ana sayfa düğmesi contasını sabitleyen yapıştırıcıyı yumuşatmak için hafif ısı uygulayın (bir iOpener, ısı tabancası veya saç kurutma makinesi ile).
Parmak ucunuzu kullanarak, ekran düzeneğinin ön tarafından ana sayfa düğmesine nazikçe yukarı doğru bastırın. Ana sayfa düğmesinin kauçuk contasını ön panelden yavaşça ayırmak için sabit ve sürekli baskı uygulayın.
Ekran kalıyor.
Yeni değişim ekranınızı orijinal parçayla karşılaştırın. Montajdan önce (ekranın alt kısmındaki iki lastik rondela gibi) kalan parçaları aktarmanız gerekebilir.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
753 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
96Kılavuz Yorumları
I have original home screen button, but the panel and home button cable was part of what was damaged on the phone. With that in mind will it still work with original home screen button, but replacement panel?
This is a tough one. I do not know that you'll be able to salvage the Touch ID functionality of the home button with the connector being damaged. You may need to purchase iPhone 6 and 6 Plus Home Button Assembly and iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket. This will no longer retain the Touch ID functionality though.
I will be testing this out myself as soon a I get a new touchID cable/along with the LCD Panel. I did a screen replacement, all went well and works great, however I punctured the TouchID cable when prying it off of the old display.
I ordered a new cable with the panel, as I understand it as long as you have the ORIGINAL TouchID assembly which I do, after replacing the cable it should work!
Instructions are incomplete ! You also have to remove the aluminum plate and the rear camera/speaker assembly.
Also, my touch ID does not work anymore :/ nothing was damaged and plug is connected. Resetting the phone made no difference.
Why would it not work if I used the same Home Button and logic board?
hey having the same problem with my touch id.. did you ever find a solution?
