Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Lightning konnektörün yanındaki iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidayı çıkartın.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
iSclack'iniz yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vakumlu ağız kullanın:
Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove any tape covering the upper left rear-facing camera screw.
Use the flat end of a spudger to lift the rear-facing camera connector up off of its socket on the logic board.
Remove the following Phillips #00 screws from the rear-facing camera bracket:
One 1.5 mm screw
One 2.1 mm screw
135 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
22 Yorum
I replaced both cameras and now my phone won't power on. The apple logo comes on for a few seconds and then disappears. I have checked all the connections many times. What went wrong?
just check battery connection .
otherwise low battery problem
ajmal -
Replaced this and the front-facing camera. Apple had told me that given both front and back were out, that it was a board problem. Incorrect. I successfully replaced the front facing and rear facing camera, and then the flashlight started working again too. Great stuff.
Wow, what did you do to your iPhone ??
