Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Lightning konnektörün yanındaki iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidayı çıkartın.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
iSclack'iniz yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vakumlu ağız kullanın:
Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Pilin yapışkan şeridini, iPhone'un altına ve pilden uzağa doğru nazik bir şekilde çekin.
Pile ya da aşağıdaki parçalara doğru çekmemeye çalışın; aksi takdirde yapışkan şerit kopabilir.
Şerit, pil ve arka kasanın arasından sıyrılana kadar şeridi çekmeyi sürdürün. Şiddetli bir direnç hissederseniz çekmeyi bırakın ve bir sonraki adımdan devam edin.
iPhone'u ters çevirip, kasa tarafından olmak üzere pilin ve arka kasanın arasına plastik bir kart yerleştirin.
Kartı iyice ileri doğru iterek, pilin arkasındaki yapışkanı kopartın.
Pilin üst köşelerinden diş ipini ya da teli geçirip, uçları yanyana getirin, sonrasında bunları katlanmış bir kumaş parçasının etrafına sararak eşit bir şekilde çekin.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the following Phillips #00 screws from the upper cable bracket:
One 2.9 mm screw
One 2.2 mm screw
Remove the following four Phillips #00 screws from the contact bracket:
One 1.5 mm screw
One 1.4 mm screw
Two 2.1 mm screws
Use the flat end of a spudger to lift the volume control cable connector up off of its socket.
Remove the following Phillips #00 screws from the volume control cable brackets:
Two 2.3 mm screws
One 1.8 mm scew
Pull the hold switch and volume control button brackets away from the rear case to allow access to the button covers.
Begin to peel the volume control button cable up from the rear case starting from the connector end.
Be gentle when peeling the thin portions of the cable up from the case.
Remove the volume control button cable from the rear case.
59 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2 Yorum
These instructions are so AWESOME to be able to reference! That last 1.8mm screw was a pain to get out of my phone. Step-by-Step, worked EXCELLENT. Thanks for posting these!
TRICKY BITS: replacing the mute switch lever onto the cable assembly is a bit…interesting. It was only when I used the Head Magnifier that I was able to see the mechanics of the switch and fit it on. There needs to be a seriously microscopic shot of that mechanical fit!
But, get the magnifier, it’s great for digging out splinters from your fingers.
SUGGESTION: Once you get the switch and the bracket situated, but before you stick the control cable to the case, make sure the switch functions. I had to loosen the three screws and place pressure on the assembly, holding the switch firmly in place, before it made a solid fit-then I tightened the three screws. Voila, the switch works!
Only then should did I bond the cable to the case
And now my phone rings again! Yay, no more missed calls!
