Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi, Pentalobe Vida: adım 1, 1 resimden 1.
    • Söküme başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
    • Lightning konnektörün yanındaki iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidayı çıkartın.
  2. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi, iSclack Açma Prosedürü: adım 2, 1 resimden 1.
    • Takip eden üç adım, iSclack kullanımını gösterir. iSclack, iPhone 6'yı güvenli bir şekilde açmak için kullanılan harika bir alettir ve birden fazla tamir yapacak herkese tavsiye ederiz. iSclack kullanmıyorsanız Adım 5'e atlayın.
    • Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
    • Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
  3. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
    • iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
    • iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
    • iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
  4. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
    • iPhone'unuzu sağlam bir şekilde tutun ve iSclack'in vakumlu ağızlarını ayırmak için sapı kapatın; bu işlem, ön paneli arka kasadan ayırır.
    • iSclack, iPhone'unuzun ekran kablolarına zarar vermeden, parçaları güvenli bir şekilde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
    • Vakumlu ağızları iPhone'unuzdan sıyırın.
    • Takip eden üç adımı atlayarak, Adım 8'den devam edin.
  5. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi, Ön Panel Düzeneği: adım 5, 1 resimden 1.
    • iSclack'iniz yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vakumlu ağız kullanın:
    • Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
    • Ağzın ekrana sıkıca yapışması için, ağzı güvenli bir şekilde bastırdığınızdan emin olun.
  6. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
    • Bir elinizle iPhone'u aşağıda tutarken, vakumlu ağzı havaya doğru kaldırarak ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırın.
    • Acele etmeden, sağlam ve sürekli bir kuvvet uygulayın. Bu ekran düzeneği diğer cihazlara oranla daha sıkı olacak şekilde tasarlanmıştır.
    • Vakumlu ağızla ekran düzeneğini yukarı doğru çekerken, plastik bir açma aletiyle arka kasayı ekran düzeneğinden nazikçe ayırın.
    • Ön panel düzeneğini arka kasaya bağlayan çeşitli kelepçeler vardır. Bu sebeple, ön panel düzeneğini ayırmak için hem vakumlu ağzı hem de plastik açma aletini beraber kullanmanız gerekebilir.
  7. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
    • Plastik yumruyu çekerek, vakumlu ağızda kilitli havayı serbest bırakın.
    • Vakumlu ağzı ekran düzeneğinden ayırın.
  8. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
    • iPhone'u, cihazın ön panelini ana sayfa düğmesinin bulunduğu kısmından tutarak ve telefonun üst tarafını da destek olarak kullanarak, arka kasadan ayırın.
    • Ön panelin üst tarafındaki bazı kelepçeler kısmi destek oluştururlar.
    • Tekrar montaj için kelepçeleri, arka kasanın üst köşesinin hemen altında bir araya getirin. Ardından paneli, üst köşeleri arka kasanın köşeleriyle hizaya gelinceye kadar kaydırın.
  9. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 9, 3 resimden 1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 9, 3 resimden 2. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
    • Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
    • Bir şey bulamazsanız, bu işlem için açılmamış teneke kutu içecek gayet kullanışlıdır.
    • Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
  10. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
    • Pil konnektör kolundan aşağıdaki Phillips vidaları ayırın:
    • Bir adet 2.2 mm vida
    • Bir adet 3.2 mm vida
  11. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
    • Metal pil konnektör kolunu iPhone'dan ayırın.
  12. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
    • Pil konnektörünü, anakart üstündeki soketinden ayırıp kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
    • Sadece pil konnektörünü kaldırmaya ve kesinlikle anakart üzerindeki soketi zorlamamaya özen gösterin. Eğer anakarttaki soketi zorlarsanız, konnektörü tamamen bozabilirsiniz.
  13. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
    • Ön panel düzeneği kablo kolunu tutturan aşağıdaki Phillips vidaları sökün:
    • Üç adet 1.2 mm vida
    • Bir adet 1.7 mm vida
    • Bir adet 3.1 mm vida
    • Tekrar montaj esnasında bu vidaların yanlış yerlere monte edilmesi, iPhone'unuzun anakartına kalıcı zarar verir.
  14. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
    • Ön panel düzeneği kablo kolunu anakarttan ayırın.
  15. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 15, 2 resimden 1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 15, 2 resimden 2.
    • Sadece kablo konnektörlerini kaldırmaya ve kesinlikle konnektörlerin anakart üzerindeki soketlerini zorlamamaya özen gösterin.
    • Ön kamera ve sensör kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
  16. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 16, 2 resimden 1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 16, 2 resimden 2.
    • Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
  17. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 17, 2 resimden 1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 17, 2 resimden 2.
    • Ekran data kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
    • Telefonunuzu tekrar birleştirirken, ekran data kablosu konnektörden çıkabilir. Bu, telefonunuzu tekrar açarken beyaz çizgilerin oluşmasına ya da hiçbir şey gözükmemesine sebep olabilir. Böyle bir durumda, kabloyu tekrar bağlayıp telefonunuzu baştan başlatın. Telefonunuzu baştan başlatmanın en iyi yolu pil konnektörünü söküp yeniden takmaktır.
  18. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 18, 2 resimden 1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 18, 2 resimden 2.
    • Sayısallaştırıcı kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aletinin düz ucunu kullanın.
    • Sayısallaştırıcının kablosunu tekrar monte ederken, konnektörün ortasına kesinlikle bastırmayın. Önce konnektörün bir ucuna bastırın, daha sonra diğer ucuna. Konnektörün ortasına bastırmak parçayı eğip sayısallaştırıcının zarar görmesine sebep olur.
  19. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 19, 1 resimden 1.
    • Ön panel düzeneğini arka kasadan ayırın.
  20. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi, Yerleşik Hoparlör: adım 20, 1 resimden 1.
    • Aşağıdaki Phillips vidaları, yerleşik hoparlör/ön kamera kolundan ayırın:
    • Bir adet 2.3 mm vida
    • Bir adet 3.0 mm vida
  21. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 21, 2 resimden 1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 21, 2 resimden 2.
    • Yerleşik hoparlör/ön kamera kolunu ön panelden ayırın.
  22. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 22, 2 resimden 1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 22, 2 resimden 2.
    • Ön kamerayı, ön paneldeki girintisinden kaldırın.
  23. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 23, 2 resimden 1. iPhone 6 Yerleşik Hoparlör Değişimi: adım 23, 2 resimden 2.
    • Ön kamerayı işlem esnasında elinize takılmayacak şekilde kenarda tutarak, yerleşik hoparlörü ön panelden ayırın.
    • Hoparlörün üzerindeki herhangi bir bağlantıya ya da kabloya dokunmadığınızdan emin olun; yağ bu bileşenlere değerse, bileşenlere zarar verip bağlantının kesilmesine sebep olabilir.
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.
331 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
87%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Sam Goldheart
465.777 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.817 adet Kılavuz yazıldı
26 Yorum
Holy crap, ordered the replacement speaker and the $24 tool kit, followed this website and in 15 minutes (plus a baby diaper change in the middle) my wife's iphone 6 was working through the ear piece again! Super informative instructions - I like the color code on the screw sizes so I could sort them in trays during removal. Thank you ifixit! You saved me hundreds of dollars! The hardest part was snapping the cable connectors back in, I was very cautious not to force them in but other than that it was a breeze.
Jesse Michalski - Yanıt
What kit would you recommend me?
ceaggar -
My husband dropped his iPhone 6 in a glass of water. He immediately pulled out, dried it and put it in a glass with rice. He tried to arrest him but did not work. He opened it and had water. it dried, he reassembled but did not detect the SIM card. The phone works but is not heard nothing.
Ivonnne - Yanıt
I just changed the ear speaker on my iphone 6. The damage was caused by water. After thr replacement and a full factory reset the ear speaker is still not working. I read that it could be the cable however the camera, proximity sensor and everything else seems to be working, only the ear speaker still doesnt work.
Any ideas?
Thanks
Al - Yanıt
Hey. I'm a technician.
I bought an iPhone 6 that the receiver (ear piece) and headphone jack didn't work. Replace the two parts about 2 times. I'm sure the problem is in the logic board.
Is there any way to fix it ?
Thanks
Carlos
carlosaap - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 54
Son 30 gün: 217
Her zaman: 353,950
