Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPhone 6 veya 6 Plus cihazınız dokunmatiğe yanıt vermiyorsa ne yapmalı
Görüntüleme: 32 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
7
Son 7 Gün:
30
Son 30 Gün:
148
Her zaman:
32.239
Yorumlar: 17
1 comment on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 34
34 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 12
12 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 saniye
Zorluk: Kolay
Apple'ın iPhone 6 ve 6 Plus cihazlarında yakın zamanda ciddi bir kusur ortaya çıktı: zamanla, anakart üzerindeki TouchIC çiplerini sabitleyen lehim, telefonla birlikte esner ve çatlar. Telefonunuz cebinizdeyken vücudunuzun hatlarına uyum sağlayarak doğal bir şekilde eğilir, ancak bu cihazlar hiçbir zaman bunu yapacak şekilde tasarlanmamıştır. Bu sorun, bu TouchIC çiplerinin zamanla aşırı strese maruz kalmasına neden olan yetersiz çerçeve desteğinden kaynaklanmaktadır.
Sorun aslında "Touch Disease" (Dokunmatik Hastalığı) olarak bilinen TouchIC hasarıyla ilgiliyse, sorunu çözmek için profesyonel yardıma ihtiyacınız olacaktır. Bu kılavuz, bir tamirciye götürmeye veya telefonunuzu değiştirmeye/yükseltmeye karar vermeden önce diğer nedenleri nasıl eleyeceğinizi gösterir.
Sorun hakkında daha fazla bilgi için şu makaleyi de okuduğunuzdan emin olun: http://ifixit.org/blog/8309/iphone-6-plu...
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. iPhone 6 veya 6 Plus cihazınız dokunmatiğe yanıt vermiyorsa ne yapmalı, Çizgileri kontrol edin: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kumarda üç tane çizgi gelmesi kazandığınızın bir işaretidir. Ancak bu durumda öyle değil. Eğer telefonunuzun ekranının üst kısmında beyaz bir çizgi belirirse, bu Dokunmatik Hastalığı (Touch Disease) yaşadığınızın kesin bir işaretidir. Telefonu, kırılan lehimleri onarabilecek bir tamir servisine götürün.
      • Dokunmatik işlevselliğini geri getirmek için telefonu bükerek eski konumuna getirmek mümkündür ancak bu çözüm sadece geçicidir ve asıl sorun muhtemelen daha uygunsuz bir zamanda tekrar ortaya çıkacaktır. Bunu yedek lastikle araç sürmek gibi düşünün; geçici bir çözümü uzun süre kullanmamalısınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 6 veya 6 Plus cihazınız dokunmatiğe yanıt vermiyorsa ne yapmalı, Bükülme kontrolü: adım 2, 1 resimden 1.
      • Eğer oturduğunuzda telefonunuzu cebinize koyma alışkanlığınız varsa, zamanla şekli değişerek hafif bir kavis oluşmuş olabilir. Bu kavis, dokunmatik sorunlarına yol açıyor olabilir.
      • Telefonunuzdaki hafif veya bu resimdeki gibi daha belirgin bir bükülme ve buna eşlik eden kesintili dokunmatik sorunları, 1. Adımda bahsedilen belirti olan barı görmeseniz bile "Touch Disease" (Dokunmatik Hastalığı) göstergesi olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 6 veya 6 Plus cihazınız dokunmatiğe yanıt vermiyorsa ne yapmalı, Değişim ekranı ile deneyin: adım 3, 1 resimden 1.
      • Eğer çatlak bir ekranınız ve hatalı dokunmatik sorunlarınız varsa veya telefonu yakın zamanda düşürdüyseniz, ilk adımınız bir değişim ekranı takarak kontrol etmek olmalıdır. Ekranı nasıl takacağınızı öğrenmek ve değişimin sorunu çözüp çözmediğini görmek için bir iFixit kılavuzunu kullanın.
      • Ekranınız çatlak olmasa bile, sorun yine de sadece değiştirilmesi gereken hasarlı bir ekranla ilgili olabilir.
      • Benzer şekilde, bir değişim ekranı sorunu çözse bile, birkaç saat veya gün sonra sorun tekrar ortaya çıkabilir. Bu durumun arızalı bir ekrandan kaynaklanma olasılığı daha düşük, telefonunuzu etkileyen "Dokunmatik Hastalığı" ile ilgili bir sorun olma olasılığı ise daha yüksektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Eğer çubuklar veya bir bükülme görüyorsanız, cihazınızdaki lehimin zayıflamadığından emin olmak için bir tamirciye başvurun.
34 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Matt Zieminski
50.382 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.907 adet Kılavuz yazıldı
16Kılavuz Yorumları
"...you've got Touch Disease. Take it to a repair shop."
...and have them do what?
William Totman - Yanıt Paylaş
Hey that's a good point! A repair shop can generally fix this by fixing the solder, the point of failure in these devices. It won't necessarily protect it forever from having the same issue but it will restore functionality for the foreseeable future. I'll update the guide to detail that!
Matt Zieminski - Yanıt Paylaş
Which chip exactly are they soldering?
Nemesio Diego - Yanıt Paylaş
One or both of these https://instagram.com/p/BCq2pPQitTN/
U2401 and U2402
Trent - Yanıt Paylaş
90% of the time we replace the Meson Touch IC on the iphone 6 plus and that resolves the issue. https://www.instagram.com/p/BL1HCQTg2rk/...
Wires Computing Repairs - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 148
Her zaman: 32,239
