Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
iPhone 6s cihazınızdaki ön panel sensör düzeneğini değiştirmek için bu kılavuzdaki adımları izleyin. Bu bileşen ön kamera, ortam ışığı sensörü ve mikrofonu içerir.
Bu kılavuzda kulaklık hoparlörünün çıkarıldığını unutmayın; yeniden toplama sırasında kulaklık hoparlörünü kaydettiğinizden ve yeni kablo düzeneğinize aktardığınızdan emin olun.
Bu kılavuzu ayrıca kulaklık hoparlör braketini değiştirmek için de kullanabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
iPhone'un alt kenarında, Lightning bağlantı noktasının her iki yanında bulunan iki adet 3,4 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarından geçirin.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine (biri ön, diğeri arka tarafta olacak şekilde) konumlandırın.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkıştırın.
Bir iOpener veya saç kurutma makinesi kullanarak iPhone'un alt kenarına yaklaşık bir dakika boyunca hafif ısı uygulayın.
Ön panel ile arka kasa arasında küçük bir boşluk oluşturmak için vantuzu sabit ve güçlü bir kuvvetle yukarı çekin.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu, kulaklık ucunun tam üzerindeki ekran ile arka kasa arasındaki boşluğa yerleştirin.
Vantuzu kullanarak ekranı açın ve kalan son ekran yapışkanlarını da ayırın.
Ekran düzeneğini nazikçe kavrayın ve ön panelin üst kısmındaki klipsleri menteşe gibi kullanarak telefonu açmak için yukarı kaldırın.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıyla açın ve telefon üzerinde çalışırken sabit kalması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranı güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir paket lastiği takın. Bu, ekran kabloları üzerindeki gereksiz gerilimi önler.
Yeniden montaj sırasında, ekranın kenarlarındaki yapışkanı değiştirmek isterseniz burada durun.
Yeniden montaj sırasında, ekran gövdesinin kamera ucunun gövde kenarının altına geçmesi gerekir. Ekran çerçevesinin kancalarının ana gövdenin kenarının altında olması ve kapağın kolayca kapanıp düzgün bir şekilde yerine oturması için kamera ucuna doğru sıkıştırılması gerekir.
Bu kancalar aslında gerçek bir menteşe değil, ana telefon çerçevesinin veya kenarının altında olması gereken klipslerdir!! Bu sayede ekran, nazikçe yerine oturarak kapalı durumuna kolayca geri dönecektir.
Yeniden montaj sırasında, ekranı tekrar yerine oturtmak için montaj sırasını tersten izleyin; yani sağ taraf boyunca yukarıdan aşağıya doğru bastırın. Ardından sol tarafı bastırın.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Batarya bağlantı braketini sabitleyen iki adet yıldız vidayı, belirtilen uzunluklara göre sökün:
Bir adet 2,9 mm vida
Bir adet 2,2 mm vida
Batarya konnektörünü, plastik kanırtma aparatı kullanarak anakarttan yukarıya doğru kaldırıp ayırın.
Çalışırken bataryanın yanlışlıkla tekrar bağlanmasını önlemek için batarya konnektörünü, soketinden ayrılmış halde kalana kadar anakarttan uzağa doğru itin.
Ekran kablosu braketini sabitleyen aşağıdaki dört yıldız vidayı sökün:
Üç adet 1,2 mm vida
Bir adet 2,8 mm vida
Ön kamera fleks kablosunu, anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı kaldırarak ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya temiz bir tırnak kullanın.
Dijitalleştirici kablosunu, anakart üzerindeki soketinden dik bir şekilde kaldırarak ayırın.
Yerleşik hoparlör braketini sabitleyen aşağıdaki üç Yıldız vidayı çıkarın:
İki adet 2.3 mm vida
Bir adet 1.9 mm vida
Kulaklık hoparlör braketini, braket contasını soyarak yukarı kaldırın ve çıkarın.
Ön kamerayı kenara doğru tutarak, bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak ortam ışığı sensörünü ön paneldeki yuvasından yukarı doğru itin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada izleyin.
227 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
17Kılavuz Yorumları
I replaced this connector (+camera) and now the camera doesn't focus anymore. Any idea why is that?
There is a good chance that the camera is bad. Try to rub it with a Q tip and some alcohol if that does not fix it try to clean the glass of the screen from the inside.
The old speaker works fine?
Or should be replaced with the new flex, because I read in the other tutorial here in ifixit that mentions something about the speaker an oil that these have.
I questioned this because I broke the flex of my iPhone 6s Plus trying to clean after water immersion.
Just used this guide to replace the front camera in my iPhone 6s !!! Thank you guys at iFixit ! Now it works as well as a new one! yaaaaaaay
