Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm Pentalobe screws on either side of the Lightning port.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Clamp$24.95-
If you don't have an Anti-Clamp, follow the next three steps to use a suction handle.
Apply mild heat to the lower edge of the iPhone using an iOpener or hair dryer for about a minute.
Apply a suction cup to the lower left corner of the display assembly.
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
The safest place to pry from is the notch in the front panel above the headphone jack.
While still maintaining pressure on the suction cup, insert the flat tip of a spudger into the gap, directly above the headphone jack.
Twist the spudger to widen the gap between the front panel and the rear case.
While firmly pulling up on the suction cup, slide the edge of the spudger under the bottom left corner of the display.
Slide the tip of the spudger up the left side of the phone, between the front panel and the rear case.
Insert the flat tip of the spudger under the right edge of the display.
Slide the spudger up the right side.
Use a plastic opening tool to hold down the rear case while pulling up the suction cup to open the phone.
Pull up on the small nub on the suction cup to remove it from the display.
Gently grasp the display assembly and lift it up to open the phone, using the clips at the top of the front panel as a hinge.
Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket to the logic board, of the following lengths:
One 2.9 mm screw
One 2.3 mm screw
Use a spudger or a clean fingernail to disconnect the battery connector by prying it straight up off the logic board.
Bend the connector back to ensure it doesn't make contact and power the iPhone on while you're working on it.
Aşağıda sıralanan Phillips vidaları çıkartın:
Üç adet 1.3 mm'lik vida
Bir adet 1.6 mm'lik vida
Bir adet 3.0 mm'lik vida
Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
Remove the following Phillips screws over the Taptic Engine cable bracket:
Two 3.5 mm screws
One 2.7 mm screw
Disconnect the Taptic Engine's flex cable from the socket on the Lightning Connector flex cable.
Remove the following two Phillips screws:
One 3.1 mm screw
One 2.1 mm screw
Use tweezers, or your fingers, to peel up the black pull tab on one of the adhesive strips.
Pull the strip out slowly and steadily at a low angle. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery.
Repeat the process for the remaining stretch release adhesive strips.
If you're still having trouble removing the battery, apply a few drops of high concentration (90% or higher) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
Tilt the phone up so the isopropyl alcohol can flow toward the adhesive strip.
Hold for 1–2 minutes to allow the isopropyl alcohol to weaken the adhesive.
Use an opening pick or the flat end of a spudger to slowly pry up the battery.
Remove the battery.
Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
568 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
92 Yorum
Most common on IPhone 6s/6 repair jobs is this battery replacement. Great tutorial!
so few comments on this one?!
has any/many done this without the adhesive strips.. and was it ok?
If you mean the battery adhesive strips, sure—you can put a piece of double-sided tape down the back of the battery, and it probably won't move anywhere. There's not much room for the battery to move anyway. Use the adhesive strips if you want to do it right—but, if you're in a bind and you just need the phone working, you can skip the strips. And you can always open the phone back up and add the adhesive strips later.
If you mean the adhesive gasket around the display, the answer is pretty much the same—It's better to have it, but it doesn't hurt anything to put the phone back together without it.
Where can one buy the adhesive gasket for the case
