Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm Pentalobe screws on either side of the Lightning port.
If your display glass is cracked, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping over the glass.
Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPhone's display until the whole face is covered.
If the broken glass makes it difficult to get a suction cup to stick in the next few steps, try folding a strong piece of tape (such as duct tape) into a handle and lifting the display with that instead.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Clamp$24.95-
If you don't have an Anti-Clamp, follow the next three steps to use a suction handle.
Apply mild heat to the lower edge of the iPhone using an iOpener or hair dryer for about a minute.
Apply a suction cup to the lower left corner of the display assembly.
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
The safest place to pry from is the notch in the front panel above the headphone jack.
While still maintaining pressure on the suction cup, insert the flat tip of a spudger into the gap, directly above the headphone jack.
Twist the spudger to widen the gap between the front panel and the rear case.
While firmly pulling up on the suction cup, slide the edge of the spudger under the bottom left corner of the display.
Slide the tip of the spudger up the left side of the phone, between the front panel and the rear case.
Insert the flat tip of the spudger under the right edge of the display.
Slide the spudger up the right side.
Use a plastic opening tool to hold down the rear case while pulling up the suction cup to open the phone.
Pull up on the small nub on the suction cup to remove it from the display.
Gently grasp the display assembly and lift it up to open the phone, using the clips at the top of the front panel as a hinge.
Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket to the logic board, of the following lengths:
One 2.9 mm screw
One 2.3 mm screw
Use a spudger or a clean fingernail to disconnect the battery connector by prying it straight up off the logic board.
Bend the connector back to ensure it doesn't make contact and power the iPhone on while you're working on it.
Aşağıda sıralanan Phillips vidaları çıkartın:
Üç adet 1.3 mm'lik vida
Bir adet 1.6 mm'lik vida
Bir adet 3.0 mm'lik vida
Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
Remove the two 1.9 mm Phillips screws securing the home button bracket.
Use the pointed tip of a spudger to disconnect the home button cable from its connector on the display assembly.
Bu adımda kullanılan alet:iOpener$19.99-
Apply mild heat (with an iOpener, heat gun, or hair dryer) to soften the adhesive securing the home button gasket.
Using your fingertip, gently press up on the home button from the front side of the display assembly. Use firm, constant pressure to slowly separate the home button's rubber gasket from the front panel.
Use the pointed end of a spudger to pry the lightly-adhered home button flex cable off the display assembly.
Remove the following three Phillips screws:
Two 2.7 mm screws
One 1.4 mm screw
Use the flat end of a spudger to lift the FaceTime camera out of its housing.
Pull the FaceTime camera back and remove the earpiece speaker.
Use the pointed tip of a spudger to lift the ambient light sensor from its housing in the front panel.
Insert the pointed tip of a spudger between the microphone flex cable and the front panel to break the adhesive holding it in place.
Use the flat tip of a spudger to lift up the microphone and earpiece gasket.
Remove the seven 1.5 mm Phillips screws holding the display EMI shield in place.
158 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
11 Yorum
with the new update, how do I avoid bricking my phone. i read an article that said if a non authorized apple person attempts to fix my phone the phone will be bricked. iphone 6 plus firmware 4.52.00 update 9.2.1.
I believe you are referring to the Error 53 bug which has since been fixed. Initially, it was caused by people attempting to update their iPhones with a Home Button other than the original factory-installed unit—the update would pause halfway through and the iPhone would be bricked.
This guide involves transferring your original Home Button to the new display, so that's not an issue in this situation, but if you were to use a new Home Button, you would still be safe since Apple's issued a fix for Error 53.
My iphone 6s plus was water damaged and I've been told that I only need to replace the screen as the parts are still in good condition. My question is in this case do I have to replace only the front panel or the full display assembly?
Did you ever get a answer ? Same problem I have
