Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Insert a SIM eject tool into the hole in the SIM tray.
Press to eject the SIM tray.
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm Pentalobe screws on either side of the Lightning port.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Clamp$24.95-
If you don't have an Anti-Clamp, follow the next three steps to use a suction handle.
Apply mild heat to the lower edge of the iPhone using an iOpener or hair dryer for about a minute.
Apply a suction cup to the lower left corner of the display assembly.
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
The safest place to pry from is the notch in the front panel above the headphone jack.
While still maintaining pressure on the suction cup, insert the flat tip of a spudger into the gap, directly above the headphone jack.
Twist the spudger to widen the gap between the front panel and the rear case.
While firmly pulling up on the suction cup, slide the edge of the spudger under the bottom left corner of the display.
Slide the tip of the spudger up the left side of the phone, between the front panel and the rear case.
Insert the flat tip of the spudger under the right edge of the display.
Slide the spudger up the right side.
Use a plastic opening tool to hold down the rear case while pulling up the suction cup to open the phone.
Pull up on the small nub on the suction cup to remove it from the display.
Gently grasp the display assembly and lift it up to open the phone, using the clips at the top of the front panel as a hinge.
Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket to the logic board, of the following lengths:
One 2.9 mm screw
One 2.3 mm screw
Use a spudger or a clean fingernail to disconnect the battery connector by prying it straight up off the logic board.
Bend the connector back to ensure it doesn't make contact and power the iPhone on while you're working on it.
Aşağıda sıralanan Phillips vidaları çıkartın:
Üç adet 1.3 mm'lik vida
Bir adet 1.6 mm'lik vida
Bir adet 3.0 mm'lik vida
Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the bottom of the logic board.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the Lightning connector cable from the logic board.
Remove the three Phillips screws securing the Lightning connector bracket:
Two 3.5 mm screws
One 2.7 mm screw
Remove the bracket.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the Lightning connector assembly.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the top of the logic board.
Carefully lift the antenna cable and de-route it from the edge of the phone. Use the point of a spudger to help lift the cable free it from the retaining clips.
Remove the six Phillips screws securing the speaker to the rear case:
One 2.5 mm screw
Two 2.7 mm screws
One 1.5 mm screw
One 1.7 mm screw
One 2.6 mm screw securing the speaker to the bottom edge of the rear case.
Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall.
Pry gently to loosen the speaker module.
Once the module is loose, lift and remove the speaker module and the attached antenna cable from the phone.
Use the point of a spudger to disconnect the Taptic Engine flex cable from the lower flex cable.
Remove the two Phillips screws securing the Taptic Engine to the rear case:
One 3.1 mm screw
One 2.1 mm screw
Remove the Taptic Engine.
Peel back the tape over the screw securing the Lightning connector flex cable to the lip of the phone.
Remove the following five Phillips screws:
One 2.9 mm screw
One 1.9 mm screw
One 1.5 mm screw
One 1.6 mm screw
One 1.3 mm screw set in the bottom edge of the rear case
Prepare an iOpener and lay it across the bottom of the phone to soften the adhesive holding the Lightning connector flex cable in place.
Wait about a minute for the adhesive to soften before removing the iOpener and continuing.
Insert an opening pick under the Lightning connector flex cable and slowly slice through the adhesive holding the cable to the rear case.
Continue sliding the opening pick underneath the flex cable.
Use an opening pick to pry the left microphone off the edge of the rear case.
Insert the point of a spudger into the headphone jack and wiggle it slightly to loosen the headphone jack from the bottom edge of the case.
163 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
24 Yorum
Hardest thing I have every done!! But well worth it. Now I know I need to go up on my labor price!!! :-) Thanks a ton from South Carolina!!
I just completed this repair, replacing the Headphone Jack/Lightening port, battery and iSight camera all at the same time. I removed everything as it explained in the guide, but can totally see how not removing the logic board would save time and isn't 100% necessary. I imagine that peeling the upper portion of the headphone/lighting port is slightly easier with the logic board removed, and you don't have to worry about that antenna cable. If I did it again, I would probably still remove the logic board.
you would have to be crazy to remove the board. just flip the speaker up on its back and rest against logic board. 20 mins should complete this . i cant stress enough that board or camera does not need removed . PERIOD
I completed this and it starts charging, but the home button stop working. It still sense my finger print, but it does not respond when i click on it.
Any help?
