Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone 6s Plus ekranınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenin. Bu parça, ön kamera, sensör düzeneği ve Elektromanyetik Ekranlama halihazırda takılı olarak gelir, bu da onarımı kolaylaştırır.
Touch ID'nin çalışmaya devam etmesi için yapmanız gereken tek şey eski ekranı çıkarmak ve ana sayfa düğmesini yeni ekrana aktarmaktır.
Bu kılavuzu ayrıca ekran kablosu braketini değiştirmek için de kullanabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Videoya Genel Bakış
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Şarj yuvasının her iki yanındaki iki adet 3.4 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
Ekran camınız kırıksa, onarım sırasında camın daha fazla dağılmasını önlemek ve bedensel yaralanmalardan kaçınmak için camın üzerini koli bandıyla kaplayın.
Tüm ekran yüzeyi kaplanana kadar iPhone'un ekranının üzerine birbiriyle örtüşen şeffaf koli bandı şeritleri yapıştırın.
Kırık cam, sonraki adımlarda vantuzun yapışmasını zorlaştırıyorsa, güçlü bir bant parçasını (koli bandı gibi) katlayarak bir tutacak yapın ve ekranı bununla kaldırmayı deneyin.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarından geçirin.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine (biri ön, diğeri arka tarafta olacak şekilde) konumlandırın.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkıştırın.
Eğer bir Anti-Clamp ürününüz yoksa, vantuz kullanmak için sonraki üç kılavuz adımını izleyin.
Bir iOpener veya saç kurutma makinesi kullanarak iPhone'un alt kenarına yaklaşık bir dakika boyunca hafif ısı uygulayın.
Ön panel ile arka kasa arasında küçük bir boşluk oluşturmak için vantuzu sabit ve güçlü bir şekilde yukarı doğru çekin.
Ekran düzeneğini nazikçe kavrayın ve ön panelin üst kısmındaki klipsleri menteşe olarak kullanarak telefonu açmak için yukarı kaldırın.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıya kadar açın ve üzerinde çalışırken sabit kalması için bir yere dayayın.
Çalışırken ekranı güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir paket lastiği takın. Bu, ekran kabloları üzerindeki gereksiz gerilmeyi önler.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Batarya konnektörü bağlantı braketini anakarta sabitleyen iki adet Yıldız vidayı, aşağıdaki uzunluklara göre sökün:
Bir adet 2,9 mm vida
Bir adet 2,3 mm vida
Aşağıda sıralanan Phillips vidaları çıkartın:
Üç adet 1.3 mm'lik vida
Bir adet 1.6 mm'lik vida
Bir adet 3.0 mm'lik vida
Ana sayfa düğmesi/parmak izi okuyucu kablosunu, anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Ana sayfa düğmesi braketini sabitleyen iki adet 1,9 mm Yıldız vidayı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:iOpener$24.95
Ana sayfa düğmesi contasını sabitleyen yapıştırıcıyı yumuşatmak için hafif ısı uygulayın (iOpener, ısı tabancası veya saç kurutma makinesi ile).
Parmak ucunuzu kullanarak, ekran düzeneğinin ön tarafından ana sayfa düğmesine hafifçe yukarı doğru bastırın. Ana sayfa düğmesinin kauçuk contasını ön panelden yavaşça ayırmak için sabit ve sürekli baskı uygulayın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
596 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
73Kılavuz Yorumları
What do you do about the 3D touch?
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
