Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Insert a SIM eject tool into the hole in the SIM tray.
Press to eject the SIM tray.
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm Pentalobe screws on either side of the Lightning port.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Clamp$24.95-
If you don't have an Anti-Clamp, follow the next three steps to use a suction handle.
Apply mild heat to the lower edge of the iPhone using an iOpener or hair dryer for about a minute.
Apply a suction cup to the lower left corner of the display assembly.
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
The safest place to pry from is the notch in the front panel above the headphone jack.
While still maintaining pressure on the suction cup, insert the flat tip of a spudger into the gap, directly above the headphone jack.
Twist the spudger to widen the gap between the front panel and the rear case.
While firmly pulling up on the suction cup, slide the edge of the spudger under the bottom left corner of the display.
Slide the tip of the spudger up the left side of the phone, between the front panel and the rear case.
Insert the flat tip of the spudger under the right edge of the display.
Slide the spudger up the right side.
Use a plastic opening tool to hold down the rear case while pulling up the suction cup to open the phone.
Pull up on the small nub on the suction cup to remove it from the display.
Gently grasp the display assembly and lift it up to open the phone, using the clips at the top of the front panel as a hinge.
Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket to the logic board, of the following lengths:
One 2.9 mm screw
One 2.3 mm screw
Use a spudger or a clean fingernail to disconnect the battery connector by prying it straight up off the logic board.
Bend the connector back to ensure it doesn't make contact and power the iPhone on while you're working on it.
Aşağıda sıralanan Phillips vidaları çıkartın:
Üç adet 1.3 mm'lik vida
Bir adet 1.6 mm'lik vida
Bir adet 3.0 mm'lik vida
Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the bottom of the logic board.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the Lightning connector cable from the logic board.
Remove the three Phillips screws securing the Lightning connector bracket:
Two 3.5 mm screws
One 2.7 mm screw
Remove the bracket.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the Lightning connector assembly.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the top of the logic board.
Carefully lift the antenna cable and de-route it from the edge of the phone. Use the point of a spudger to help lift the cable free it from the retaining clips.
Remove the six Phillips screws securing the speaker to the rear case:
One 2.5 mm screw
Two 2.7 mm screws
One 1.5 mm screw
One 1.7 mm screw
One 2.6 mm screw securing the speaker to the bottom edge of the rear case.
Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall.
Pry gently to loosen the speaker module.
Once the module is loose, lift and remove the speaker module and the attached antenna cable from the phone.
Use a pair of tweezers to begin peeling the antenna cables off of the speaker.
Continue peeling the antenna cables off the long side of the speaker
Use the flat end of a spudger to pry the Wi-Fi diversity antenna off the speaker.
Remove the antenna.
23 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
