Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm Pentalobe screws on either side of the Lightning port.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Clamp$24.95-
If you don't have an Anti-Clamp, follow the next three steps to use a suction handle.
Apply mild heat to the lower edge of the iPhone using an iOpener or hair dryer for about a minute.
Apply a suction cup to the lower left corner of the display assembly.
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
The safest place to pry from is the notch in the front panel above the headphone jack.
While still maintaining pressure on the suction cup, insert the flat tip of a spudger into the gap, directly above the headphone jack.
Twist the spudger to widen the gap between the front panel and the rear case.
While firmly pulling up on the suction cup, slide the edge of the spudger under the bottom left corner of the display.
Slide the tip of the spudger up the left side of the phone, between the front panel and the rear case.
Insert the flat tip of the spudger under the right edge of the display.
Slide the spudger up the right side.
Use a plastic opening tool to hold down the rear case while pulling up the suction cup to open the phone.
Pull up on the small nub on the suction cup to remove it from the display.
Gently grasp the display assembly and lift it up to open the phone, using the clips at the top of the front panel as a hinge.
Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket to the logic board, of the following lengths:
One 2.9 mm screw
One 2.3 mm screw
Use a spudger or a clean fingernail to disconnect the battery connector by prying it straight up off the logic board.
Bend the connector back to ensure it doesn't make contact and power the iPhone on while you're working on it.
Aşağıda sıralanan Phillips vidaları çıkartın:
Üç adet 1.3 mm'lik vida
Bir adet 1.6 mm'lik vida
Bir adet 3.0 mm'lik vida
Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
Peel up any tape covering the iSight camera bracket screws.
Remove the following Phillips screws over the camera bracket:
One 1.9 mm screw
One 2.4 mm screw
Disconnect the iSight camera connector from its socket on the logic board.
Insert the flat end of the spudger between the iSight camera and rear casing.
Gently pry the camera out from its housing.
127 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
35 Yorum
really useful.
Great instructional video which saw me through the entire disassembly of my phone, and then clear and concise enough steps on the page to help me put it back together after installing the new camera. Thank you!!!!
I completed this repair at the same time as replacing my battery and headphone/lightening jack assembly. The problem I was experiencing with my camera was jittery video and unusable photos. The stabilization gimbal had died, though I am not sure that is the right word for it. It's more like it had an overdose. Anytime I would come to use the camera you could hear a tiny clicking noise as the lens armature shot itself about within its tolerances. Photos were out of focus and jittery, even when taken with the phone completely stable and untouched. I could most of the time just manage to make it take photos to deposit checks by holding the phone horizontally and in very bright sunlight, sometimes tapping the phone until the clicking noise stopped. Videos would hunt for focus and look as though I was actively shaking the camera, no matter what. Sometimes it was worse than others. Replacing this assembly completely fixed all issues.
Michael, you might have been interested to know that the focusing problems you experienced are chronic in the iPhone 6 Plus and Apple has created a repair program. You might have found this page useful if your serial number was eligible. https://www.apple.com/support/iphone6plu...
Micheal, I am having that same problem as well! Good to know that replacing it fixes it!
Talon, the repair program Apple has is only for the 6 plus not the 6s plus.
