Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Söküme başlamadan önce iPhone'unu kapat.
iPhone'nun alt kenarından iki adet 3.4 mm pentalob vidayı sök.
Bir dakika boyunca saç kurutma makinesini ya da iOpener'ı iPhone'nun alt tarafına uygulayarak telefonun altındaki yapışkanı yumuşat.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Bu adımda kullanılan alet:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99-
Remove four tri-point Y000 screws securing the lower connector bracket, of the following lengths:
Three 1.2 mm screws
One 2.4 mm screw
Use the point of a spudger to lift the battery connector out of its socket on the logic board.
Use a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
Remove the two 1.9 mm Phillips screws securing the barometric vent to the rear case.
