Ana içeriğe geç
Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
iPhone 7 Logic Board Disconnection
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: adım 1, 2 resimden 1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector.
  2. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 2, 2 resimden 1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the following Phillips screws securing the rear camera bracket to the rear case:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.5 mm screw
  3. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the bracket.
  4. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 4, 2 resimden 1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the antenna bus connector, just left of the rear camera module.
  5. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the two 1.2 mm tri-point screws securing the upper cable bracket.
  6. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 6, 2 resimden 1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the upper cable bracket.
  7. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 7, 2 resimden 1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 7, 2 resimden 2.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the upper cable connector.
  8. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 8, 2 resimden 1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 8, 2 resimden 2.
    • Remove the four Phillips screws securing the Wi-Fi antenna:
    • Three 1.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
  9. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 9, 2 resimden 1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 9, 2 resimden 2.
    • Remove the top left antenna.
  10. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 10, 1 resimden 1.
    • Remove the following Phillips screws:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.2 mm screw
  11. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 11, 2 resimden 1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 11, 2 resimden 2.
  12. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 12, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Satın Al
    • Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  13. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 13, 2 resimden 1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: adım 13, 2 resimden 2.
    • Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
Sonuç
Evan Noronha
223.412 İtibar
168 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 184
