Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Giriş
1. adıma git ↓iPhone SE ekranınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenin. Bu parça, ön panel düzeneği, kulaklık hoparlör ve Elektromanyetik Ekranlama halihazırda takılı olarak gelir; bu da onarımı daha kolay hale getirir.
Tek yapmanız gereken, eski ekranı çıkarmak ve Touch ID'nin çalışması için ana sayfa düğmesini yeni ekrana aktarmaktır.
Bu kılavuzu ayrıca ön panel düzeneği kablo braketi parçasını değiştirmek için de kullanabilirsiniz.
Videoya Genel Bakış
Sökme işlemine başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Lightning konnektörünün her iki tarafındaki iki adet 3,9 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
Eğer ekran camınız çatlamış ise, tamir sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve fiziksel yaralanmaların önüne geçmek için camı bantlayın.
Şeffaf koli bandı şeritlerini üst üste gelecek şekilde, tüm ön yüzü kaplayana kadar iPhone ekranının üzerine yapıştırın.
Hangi aleti kullanırsanız kullanın, tüm ekranı yukarı doğru çektiğinizden emin olmanız gerekir.
Eğer cam, ilk görselde gösterildiği gibi plastik çerçeveden ayrılmaya başlarsa, metal klipsleri kasadan ayırmak için plastik çerçeve ile metal telefon gövdesi arasına bir açma aleti yerleştirin.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarına kaydırın.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine, biri ön tarafa diğeri arka tarafa gelecek şekilde yerleştirin.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkın.
Eğer bir Anti-Clamp cihazınız yoksa, ön paneli kaldırmak için tek bir vantuz kullanın:
Bir vantuzu ekranın üzerine, ana sayfa düğmesinin hemen üstüne bastırın.
iPhone'u bir elinizle aşağıda tutarken, ön panelin ana sayfa düğmesi tarafını arka kasadan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
Bir açma aletiyle, siz vantuzla yukarı çekerken arka kasanın kenarlarını ön panel düzeneğinden uzaklaşacak şekilde aşağı doğru nazikçe ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Telefonu, ana sayfa düğmesi kablosunu kaplayan metal braketi açığa çıkaracak kadar açın.
Yalnızca telefonun orijinal ana sayfa düğmesi düzeneği Touch ID işlevini kullanabilir. Kabloyu koparırsanız, yeni bir ana sayfa düğmesi takmak yalnızca normal ana sayfa düğmesi işlevlerini geri getirir, Touch ID özelliklerini değil.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak braketi serbest bırakın ve cımbız ile çıkarın.
Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü soketinden yukarı doğru ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Konnektör serbest bırakıldıktan sonra, telefonun üst kısmını menteşe gibi kullanarak düzeneğin ana sayfa düğmesi tarafını arka kasadan uzağa doğru çekin.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıya kadar açın ve üzerinde çalışırken ekranın sabit kalması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranı güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir lastik bant takın. Bu, görüntü kabloları üzerindeki gereksiz gerilmeyi önler.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden nazikçe kaldırarak ayırın.
Ana sayfa düğmesi kablosunu sabitleyen tekli, esir Yıldız/Phillips #000 vidayı sökün.
Ana sayfa düğmesi braketindeki iki adet 1,4 mm Yıldız vida #000'ı çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu ana sayfa düğmesi kablosu düzeneğinin altına yerleştirin.
Ana sayfa düğmesi kablosunu ön panel düzeneğinden ayırmak için plastik kanırtma aparatını kablonun altına nazikçe ilerletin.
Ana sayfa düğmesi düzeneğini ön panel düzeneğinden çıkarın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
637 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
105Kılavuz Yorumları
Why do you guys say it works with the 5s screen ? Because i tried like 9 different iPhone 5s screens on SE and all of them got a line in the LCD...
An original 5s disply works flawless. Others (third party, china) will have problems. I fixed an se today but the non orignal screen had a blank display but was glowing. I had a spare original 5s lcd so I put that on and it worked perfectly. So, an original 5s display is interchangeable with the SE without any problems. Was yours an orignal?
i heard that its two different iPhone SE models. The oldest one is compatible with 5s screen ( i tried) But if its a new one (like 5-6 month) Then its another screen so you will have to use an iPhone SE screen.
Can admin please update the beginning of this guide to reflect that 5S screens are NOT interchangeable? I did not see these comments before undertaking the repair, thinking that I had compatible 5S screens and had egg on my face while I waited for a week for the correct screen.
