Giriş
Das iPhone X benutzt den primären Lautsprecher und den Ohrhörer-Lautsprecher zusammen, um Stereo-Qualität zu erzeugen. Benutze diese Anleitung, um nur den primären Lautsprecher an der unteren Kante des iPhones zu ersetzen. Das Ersetzen dieses Lautsprechers hilft, Probleme zu lösen, wie z.B. das Verschwinden des Tones, schlechte Tonqualität oder verzerrte Töne.
Neye ihtiyacın var
Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
Drehe die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne fünf Y000 Schrauben, welche die Halterung des Verbinders des Logic Board befestigen:
Drei 1,1 mm Schrauben
Eine 3,1 mm Schraube
Eine 3,7 mm Schraube
Hebele den Akkustecker mit einem sauberen Fingernagel oder einem Spudger aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Biege den Stecker etwas weg vom Logic Board, damit er nicht versehentlich einen Kontakt zum Sockel herstellen kann. Dadurch würde das iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt werden.
Entferne die sieben Schrauben, die die Halterung unterhalb der Taptic Engine und dem Lautsprecher befestigen:
Zwei 1,9 mm Y000 Schrauben
Eine 1,2 mm Y000 Schraube
Eine 1,6 mm Y000 Schraube
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
40 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
2 Yorum
Where would I apply B-7000 glue if I don’t have a replacement gasket?
