Giriş
작년의 iPhone X는 이상한 이름과 우리가 분해한 기기 중 최첨단 내부 구조를 가지고 있습니다. Apple은 도저히 이해할 수 없는 이름의 iPhone XS와 XS Max로 올해 열한 살이 되었습니다. 우리는 처음으로 두 휴대폰을 동시에 분해합니다—따라서 귀하의 로마 숫자 이름 휴대폰을 챙기십시오, 시작하겠습니다.
iPhone이 제일 먼저 출시되며 모든 Apple 상점이 거꾸로 되어있는 (지구 반대편) 호주 시드니로 우리를 초대한 Circuitwise 친구들과—놀라운 이미지와 X 문자를 적절하게 사용하는 Creative Electron 친구들에게 감사드립니다.
Facebook, Instagram 및 Twitter에서 자사와 연결하십시오. 이메일을 선호한다면 newsletter/뉴스레터도 있습니다.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
작년에 완전히 개선된 후, 새 iPhone은 매우 친숙해 보입니다—현재로서는 tick/tock 틱/톡 업그레이드 주기로 돌아온 것 같습니다. 우리가 아는 것은 다음과 같습니다:
Hexa-core A12 Bionic SoC, "차-세대" Neural Engine
5.8” (2436 × 1125) 및 6.5” (2688 × 1242) 458ppi Super Retina OLED 디스플레이, True Tone, wide color gamut 및 3D 터치
ƒ/1.8 및 ƒ/2.4 조리개 및 OIS 12MP 후면 카메라 (광각 및 망원) 및 TrueDepth FaceID 하드웨어와 페어링된 7MP 셀프 카메라
64GB 온보드 저장용량 (256 및 512GB 환경 설정 옵션)
기가비트-급 LTE (5G 아님) 및 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
개선된 IP68 등급 방진 및 방수
여기 X 시리즈를 일렬로 놓았습니다.
왼편 마이크-홀 친구들이 살던 곳으로 추가 안테나 밴드가 이사 들어왔습니다. 소문에 의하면 이는 "기가비트 LTE" 때문이며 속도 차이를 만드는 것 같습니다.
분해를 시작하는 엔지니어가 드라이버 두개를 사용하는 탁월한 듀얼-드라이버 기술을 보여주고 있습니다.
Bu adımda kullanılan alet:iOpener$19.99
Apple이 명명 체계를 바꾸고 있을지 모르지만 우리는 그들이 오프닝 절차를 그대로 내버려 두어서 기쁩니다.
iOpener는 숨겨진 접착제를 부드럽게하기 위하여 두 배로 임무를 수행한 다음, 흡입 핸들과 halberd/할베르트 스퍼저를 사용하여 디스플레이를 분리합니다.
우리는 Apple이 새로운 IP68 등급 달성을 위해 더 많은 접착제를 사용했을까봐 걱정했지만 이 휴대폰 열기는 이전의 IP67 등급 모델보다 더 나쁘지는 않았습니다.
우리는 이 1대 2 분해 작업에 손이-부족한 관계로 분해를 kick off/킥오프/시작하기 위해 힘센 지역 근육을 호출하였습니다.
마주보는 엄지 손가락이 없으면 작업 속도가 약간 느려지지만 자사의 드라이버는 캥거루도 쉽게 사용할 수 있습니다.
디스플레이를 치우고나면 XS와 XS Max의 차이점이 눈에 띄기 시작합니다.
XS Max 내부 Taptic Engine의 크기가 달라졌습니다—큰 전화, 더 큰 진동?
XS Max에는 디스플레이 커넥터 중 한 개가 아래편으로 이동한 확장 로직 보드가 있습니다.
XS 배터리는 이상한 새로운 디자인을, XS Max 배터리는 친숙한 디자인을 유지합니다.
컴퓨터, 상단 보드의 아랫면 이미지를 확대하고 향상해줘:
Micron MT53D512M64D4SB-046 4GB LPDDR4X SDRAM 위의 Apple APL1W81A12 Bionic SoC
STMicroelectronics STB601A0 전원 관리 IC (아마도 Face ID용)
3x Apple 338S00411 오디오 앰프, 스테레오용 두 개 및 햅틱용 한 개
Apple 338S00383-A0 전원 관리 IC (아마도 Dialog Systems에서 제공)
Apple 338S00456 전원 관리 IC
Apple 338S00375 시스템 전원 관리 IC (아마도 Dialog Systems에서 제공)
TI SN2600B1 배터리 충전기
조금 더 깊이 파고 들면 RF 보드가 있습니다 (왼쪽은 XS, 오른쪽은 XS Max):
Apple/USI 339S00551 (XS) 및 338S00540 (XS Max) WiFi/Bluetooth SoC
Intel PMB9955 (아마도 XMM7560) 베이스밴드 프로세서/모뎀
ARM SecurCore SC300이 장착된 ST Microelectronics ST33G1M232 비트 MCU
NXP 100VB27 NFC 컨트롤러
Broadcom 59355A210646 무선 충전 모듈
카메라에 대하여 얘기해 봅시다! S-year는 흔히 카메라 업그레이드를 제공하며 Apple은 이러한 새로운 센서에 대하여 할 말이 많습니다.
광각-센서는 32% 커졌습니다.
커진 픽셀 크기는 저-조명 성능을 더욱 향상하며 새로운 "Smart HDR" 기능에 기여합니다.
새로운 카메라에 관하여 Apple이 잊어 버리고 언급하지 않은 한 가지가 있습니다: 32% 전체가 어디론가 가야했는데, 카메라 범프가 조금 커져야 했다는 것이 밝혀졌습니다—iPhone X 케이스는 iPhone XS에 맞지 않을 수 있습니다.
분해도 업데이트: 실험 결과 XS와 XS Max 카메라 모듈은 동일합니다—카메라 모델간의 교체는 아무 문제가 없음을 뜻합니다.
뇌와 눈을 해부한 다음 우리는 이 휴대폰을 작동하는 힘을 살펴 봅니다.
XS는 10.13Wh 배터리 (3.81V, 2,659mAh), 무게는 39.5g—작년의 X보다 약간 약화되었습니다.
그러나 이러한 용량 감소는 완전히 새로운 배터리 구성을 이루었습니다. Apple은 L-자형 홈을 채우기 위해 두 개의 셀을 사용하는 대신 완전히-새로운 단일-셀 배터리를 구성하였습니다.
당연히 XS Max 배터리는 최고 용량, 12.08Wh (3.80V, 3,179mAh), 무게는 46.6g 입니다. 그러나 여기 단일-셀은 없습니다!
Apple의 배터리 종이 접기에 대해 자세히 알아 봅시다:
12” MacBook 테라스식 배터리를 발표한 2015년 이후, Apple은 윤곽 배터리를 사용하여 기기 섀시의 모든 공간을 활용하려고 노력합니다.
이 특허는 다양한 크기의 층과 윤곽에 맞게 접히는 복잡한 모양으로 짜진 전극 시트를 열 팽창과 같은 까다로운 문제에 대한 해결책으로 보여줍니다.
XS 단일-셀 배터리의 추가 모서리와 가장자리는 추가 스트레스를 받기 쉽습니다—이 새로운 배터리가 시간이 지남에 따라 어떻게 작동하는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.
작년의 혁명은 빠르게 표준 장비가 되었습니다—XS와 XS Max 모두는 Apple의 멋진 Face ID 기술 센서 어레이를 갖추고 있습니다.
소음을 제거할 시간입니다! Taptic/탭틱 엔진과 라우드스피커는 어셈블리 조립체로 제공되지만 모듈식 교체로 쉽게 분리됩니다.
동일한 것을 말하자면, 이어피스 스피커 어셈블리 조립체는 XS와 XS Max가 거의 동일한데 Max에 약간의 추가 스피커 볼륨이 있습니다.
두-휴대폰 동시 분해도는 깔끔한 결론에 도달했습니다.
우리는 이것이 iPhone 배터리 디자인의 새로운 시대의 시작이라고 생각합니다—조심스러운 윤곽의 단일-셀 개념은 현재 작은 XS에 국한되어 있지만 곧 다시 볼 것으로 예상됩니다. 아마도 아이폰 XR?
호주 시드니의 훌륭한 호스트 Circuitwise와 최고의 친구들 Creative Electron의 멋진 엑스레이 사진에 대해 다시 한번 감사드립니다.
아, 그리고 한 가지 더: 전체 수리 용이성 점수를 매길 때 입니다.
iPhone XS와 XS Max는 모두 수리 용이성 척도에서 10점 만점에 6점을 받았습니다 (10점은 수리가 가장 쉽습니다):
중요한 디스플레이 및 배터리 수리는 여전히 iPhone 설계의 우선 순위입니다.
깨진 디스플레이는 생체 인식 Face ID 하드웨어를 분리하지 않고도 교체 할 수 있습니다.
접착제보다 나사를 많이 사용하는 것을 선호하지만—표준 Phillips 외에 Apple-전용 드라이버를 (Pentalobe/펜타로브 및 tri-point/트라이-포인트) 사용해야 합니다.
방수 조치는 일부 수리를 복잡하게 하지만 물에 의한 피해 수리 가능성은 낮습니다.
전면과 후면 유리는 깨질 가능성을 두 배로 높이며—깨진 후면 유리는 모든 부품을 분리하고 섀시 전체를 교체해야합니다.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
75%
Christian Kim dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
94 Yorum
This phone is really similar to the X, but the battery thing is interesting.
I'm guessing they are released a little earlier in New Zealand than Australia, I'm surprised you don't go there to tear them down?
They did! they where in Sydney, Australia
Dan -
But they were beaten to the punch by a Dutch company because the provider started to sell the devices 1 day too early
FD Tech -
iFixit still is the #1 on teardown - the Dutch guys were first, but no way as detailed as iFixit guys always are.
