Ana içeriğe geç
iPod 初代のハードドライブの交換
Neye ihtiyacın var
  1. iPod 初代のハードドライブの交換, リアパネル: adım 1, 1 resimden 1.
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
  2. iPod 初代のハードドライブの交換: adım 2, 1 resimden 1.
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。画像で示されているように、iPodの上下を掴んで、強く押さえるのが効果的です。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
  3. iPod 初代のハードドライブの交換: adım 3, 1 resimden 1.
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPod 初代のハードドライブの交換: adım 4, 1 resimden 1.
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPod 初代のハードドライブの交換: adım 5, 1 resimden 1.
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
    • iPodからリアパネルを持ち上げて外します。
  6. iPod 初代のハードドライブの交換, ハードドライブ: adım 6, 1 resimden 1.
    • iPodに留められた接着剤からバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー(まだロジックボードに接続されています)をiPodの隣に置きます。
  7. iPod 初代のハードドライブの交換: adım 7, 1 resimden 1.
    • ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ケーブルの接続が容易に外れない場合、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすのが効果的です。
    • iPodからハードドライブを持ち上げます。
Sonuç
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en jp
100%
railgun dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
iRobot
1 İtibar
636 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Where can I get a HDD that will fit/work in this model? 1st iPod 5GB capacity. Larger capacity would be nice but not needed.
kevin - Yanıt
I'd like to know the same Kevin.
rgcastreg - Yanıt
Kevin. Theydon't make hard drives for it for anymore, but they make adapters for CF card and SD cards. Of Course you can put whatever size you want in it
David Robitaille (robitaill3) - Yanıt
CF adapters do not work in 1G iPods. You can find old 1.8” drives on eBay, but they must be single-platter drives. The largest I know of is 40GB.
M Smith - Yanıt
1st and maybe 2nd gen sync and charge only over firewire and need a hard drive. I tried a comact flash and a zif ssd in the format of the newer hard drives and it finds the drive, but wont format. It stops half way. The newer ipods (3rd gen and up) that sync over usb can use solid state alternatives (2nd gen is the same ipod with a bigger drive and a touch scroll wheel). If you can find a zif ssd smaller than 32gb it might work, but dont forget about the zif to 50 pin adapter.
ZIF SSD KingSpec ZF18-32
https://www.amazon.com/gp/product/B008NA...
https://www.amazon.com/gp/product/B009BG...
razor353 - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 45
Son 30 gün: 143
Her zaman: 30,020
