Ana içeriğe geç
iPod 第2世代のバッテリーの交換
Neye ihtiyacın var
  1. iPod 第2世代のバッテリーの交換, リアパネル: adım 1, 1 resimden 1.
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
  2. iPod 第2世代のバッテリーの交換: adım 2, 1 resimden 1.
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
    The angle is important. I tried forever to get it started more like the photo, straight in between. No luck, seemed impossible. When I put the iPod down on a padded surface, held the top/white half with one hand, I was able to push "down" into the metal with the opening tool with relative ease. Popped right off without any great force. Then I was able to more closing match the remaining photos, circling around the other tabs holding it as pictured.
    About This Matt - Yanıt
  3. iPod 第2世代のバッテリーの交換: adım 3, 1 resimden 1.
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPod 第2世代のバッテリーの交換: adım 4, 1 resimden 1.
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPod 第2世代のバッテリーの交換: adım 5, 1 resimden 1.
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
  6. iPod 第2世代のバッテリーの交換: adım 6, 1 resimden 1.
    • ヘッドホンジャックに引っかからないよう注意しながら、iPadからリアパネルを持ち上げて外します。
    can be a little reluctant - DONT FORCE IT! gently pry the _entire_ contents out of the metal base at the dock-connector end. After which the headphone jack and lock switch will be free. Unlike newer models, there are no active components on the metal rear panel so no ribbon cables running between the two halves.
    Greg Matthews - Yanıt
  7. iPod 第2世代のバッテリーの交換, バッテリー: adım 7, 1 resimden 1.
    • バッテリー上部に貼られたメタルテープを剥がします。
  8. iPod 第2世代のバッテリーの交換: adım 8, 1 resimden 1.
    • ハードドライブからバッテリーを持ち上げて、iPodの隣に置きます(まだロジックボードに接続されています)。
  9. iPod 第2世代のバッテリーの交換: adım 9, 1 resimden 1.
    • Firewireポート付近のハードドライブ先端を持ち上げると、バッテリーコネクタにアクセスし易くなります。
  10. iPod 第2世代のバッテリーの交換: adım 10, 1 resimden 1.
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
Sonuç
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
18 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en jp
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
iRobot
1 İtibar
636 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Nice easy fix. Modern batteries are twice the capacity too. These old gen iPods are great. Nice to have an apple product not made in China.
peter barker - Yanıt
For my 2nd Generation iPod A1019 I found the batteries linked to at the beginning of this tutorial to be too thick to close the iPod without considerable force that actually seemed to bend and distort the display. Side by side they are nearly twice the thickness of the original battery. I bought both the 2200 mAh version, then also the 1600 mAh version hoping it would be thinner. All these batteries are manufactured by Cameron Sino. I am hoping to be able to find the actual Sony item and my search continues.
Kupe - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 165
Her zaman: 28,562
