Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Mağaza
Giriş
Kein Ton mehr? Tausche die Kopfhörerbuchse aus!
  1. Schiebe die "Hold"-Taste vor Reparaturbeginn in  die Sperrstellung. Dazu muss die orangefarbene Markierung sichtbar sein.
    • Schiebe die "Hold"-Taste vor Reparaturbeginn in die Sperrstellung. Dazu muss die orangefarbene Markierung sichtbar sein.
  2. Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein. Wahrscheinlich musst du das Plektrum etwas hin und her ruckeln, damit es weit hineingeht. Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltelaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
    • Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
    • Wahrscheinlich musst du das Plektrum etwas hin und her ruckeln, damit es weit hineingeht.
    • Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltelaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
    • Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltelaschen.
    • Wenn die fünf Haltelaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
  3. Das iPod ist jetzt offen, aber trenne die beiden Teile noch nicht voneinander. Die Kopfhörerbuchse ist immer noch mit einem orangefarbenen Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
    • Das iPod ist jetzt offen, aber trenne die beiden Teile noch nicht voneinander. Die Kopfhörerbuchse ist immer noch mit einem orangefarbenen Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
    • Drehe das iPod mit dem Dock-Anschluss nach oben und öffne das Gehäuse wie ein Buch. Lege die Rückseite neben der Vorderseite des iPods ab.
  4. Trenne das orangefarbene Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit dem Fingernagel oder einem Plastikwerkzeug ab. Achte darauf, dass du gerade am Stecker ziehst, nicht am Kabel selbst.
    • Trenne das orangefarbene Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit dem Fingernagel oder einem Plastikwerkzeug ab. Achte darauf, dass du gerade am Stecker ziehst, nicht am Kabel selbst.
  5. Entferne die beiden silberfarbenen Torx T6 Schrauben von der Kopfhörerbuchse.
    • Entferne die beiden silberfarbenen Torx T6 Schrauben von der Kopfhörerbuchse.
  6. Fasse die Platine mit der Kopfhörerbuchse und hebe sie aus dem iPod heraus.
    • Fasse die Platine mit der Kopfhörerbuchse und hebe sie aus dem iPod heraus.
  7. Drehe die Platine herum.
    • Drehe die Platine herum.
    • Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des Kopfhörerbuchsenkabels vorsichtig mit dem Spudger oder dem Finger hoch.
  8. Ziehe das orangefarbene Kopfhörerkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Ziehe das orangefarbene Kopfhörerkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
Sonuç
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
VauWeh dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
iRobot
1 İtibar
648 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
How do you add a "confirmed success"? This worked perfectly for me. Thanks iRobot!
I agree that these pry tools pretty low quality. They did work faster than the guitar picks I've used in the past, but the material is just not durable. They were pretty much destroyed after one case opening.
anja - Yanıt
The instructions are great, however when you ask about spares required there is no mention of the ribbon cable I require, just the board assembly!
Chris Stockley - Yanıt
Hi
Where can I buy these components?
Thanks
Pablo Carter - Yanıt
Do you repair iPod 4th type? How much do you charge? Thanks
wcname - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 44
Her zaman: 22,798
