Ana içeriğe geç
Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
  1. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 1, 1 resimden 1.
    • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.
  2. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 2, 1 resimden 1.
    • Opening the iPod can be challenging; don't get discouraged if it takes you a few tries to get the iPod to open.
    • Insert a plastic iPod opening tool in the seam between the white plastic front and metal back of the iPod. It helps to hold the iPod at top and bottom as shown and squeeze to help pop out the edge. Once you've inserted the tool, run it along the seam to free the five tabs holding the iPod together.
  3. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 3, 1 resimden 1.
    • Continue to run the opening tool along the side of the case until all five tabs have been released.
  4. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 4, 1 resimden 1.
    • Work around the corner of the iPod and release the two tabs holding the iPod together near the dock connector.
  5. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 5, 1 resimden 1.
    • Free the five tabs holding the iPod together on the other side. You may be able to free the tabs by gently wiggling the front panel of the iPod.
    • Lift the rear panel away from the iPod.
  6. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 6, 1 resimden 1.
    • Lift the battery up from the adhesive holding it to the iPod.
    • Lay the battery next to the iPod (it is still connected to the logic board).
  7. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 7, 1 resimden 1.
    • Carefully disconnect the orange ribbon cable from the hard drive.
    • If the cable doesn't come free easily, it may be helpful to gently wiggle the cable from side to side.
    • Lift the hard drive out of the iPod.
  8. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 8, 1 resimden 1.
    • Carefully disconnect the white battery connector from the logic board. Be sure to pull only on the connector itself and not on the cables.
  9. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 9, 1 resimden 1.
    • Peel up the gray rubber bumper near the hard drive ribbon to reveal the T6 Torx screw beneath.
    • Remove the newly revealed T6 Torx screw.
  10. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 10, 1 resimden 1.
    • Remove the 3 remaining T6 Torx screws from the logic board.
  11. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 11, 1 resimden 1.
    • Slide the logic board away from the port end of the casing and lift it out of the iPod.
  12. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 12, 1 resimden 1.
    • Note the location of the four white plastic tabs securing the display to the logic board. These tabs must be released before the display can be removed.
  13. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 13, 1 resimden 1.
    • Use a spudger or your finger to free the four white plastic tabs indicated in the previous picture.
  14. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 14, 1 resimden 1.
    • Use a spudger to carefully disconnect the display ribbon cable from beneath the scroll wheel.
Bitiş Çizgisi
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
iRobot
1 İtibar
636 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
How do you connect new display screen?
tiarana_senele - Yanıt
iPod 初代のディスプレイは第2世代のディスプレイと全く同じものですか?
ryu mym - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 34
Her zaman: 9,972
