Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Piliniz artık uzun süre dayanmıyor mu? Değiştirin.
Neye ihtiyacın var
Tamir Setleri
Bu kitler, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
iPod cihazınızı açmadan önce, tuş kilidinin kilitli konumda olduğundan emin olun. Turuncu çubuk görünür olmalı; bu, tuş kilidinin aktif olduğunu gösterir.
Açma penasini, iPod'un sağ kenarındaki plastik ön panel ile metal arka panel arasındaki boşluğa mümkün olduğunca derine sokun.
Plastik ön paneli yukarı doğru ayırmak ve beş tutucu tırnağı (üçüncü fotoğrafta görülen) serbest bırakmak için açma penasini kullanın.
Diğer tutucu tırnakları da serbest bırakmak için penayı iPod'un kenarı boyunca kaydırın ve ayırma işlemine devam edin.
Sağ taraftaki beş tırnağın tamamı serbest kaldığında, kasa kolayca açılmalıdır.
Sabit sürücüyü bir elinizle kaldırın ve sabit sürücü şerit kablosunu anakarttan dikkatlice ayırın.
Sabit sürücüyü iPod'un içinden çıkarın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
333 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
20Kılavuz Yorumları
If you are real careful you don't have to remove the Torx screw to get the battery out.
I found this quite easy. The tools worked great. I agree with Andy, if you push the tool into the groove, then lift or pry it up so the tip of the tool is down inside the back cover, you should be able to slide it across to pop the clips quite easily. Once you get the first two sides open, it goes quick.
I also did this without having to remove the Torx screw. It helped to lift the battery up a bit to give the wires a little slack, and then just feed them around the corner of the motherboard. Putting the new battery in, I just fed the wires around the corner, and used the opening tool to push them the final bit of the way around the corner.
My old iPod is like new now! Hours and hours of battery life, when it would previously die after 5 minutes.
Very simple and clear guide. I managed to replace the battery in the first try and it worked!
I was able to do it without disconnecting the headphone jack and without removing the Torx screw.
I found the replacement battery to be a little thicker than the original battery but there was no issue resealing the case.
