Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPod 4. Nesil veya Photo Değişim Pili
Neye ihtiyacın var
    1. iPod 4. Nesil veya Photo Değişim Pili, Arka Panel: adım 1, 1 resimden 1.
      • iPod cihazınızı açmadan önce hold (tuş kilidi) anahtarının kilitli konumda olduğundan emin olun. Turuncu çubuk görünür durumda olmalı, bu da tuş kilidinin aktif olduğunu gösterir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPod 4. Nesil veya Photo Değişim Pili: adım 2, 3 resimden 1. iPod 4. Nesil veya Photo Değişim Pili: adım 2, 3 resimden 2. iPod 4. Nesil veya Photo Değişim Pili: adım 2, 3 resimden 3.
      • iPod'un sağ kenarındaki plastik ön panel ile metal arka panel arasındaki boşluğa bir açma penasını mümkün olduğunca derinlemesine yerleştirin.
      • Daha derine ilerletmek için penayı ileri geri hareket ettirmeniz gerekebilir.
      • Plastik ön paneli kaldırmak ve beş adet sabitleme tırnağını (üçüncü fotoğrafta görülen) serbest bırakmak için açma penasını kullanın.
      • Pena'yı iPod'un kenarı boyunca kaydırın ve kalan sabitleme tırnaklarını da serbest bırakmak için ayırmaya devam edin.
      • Sağ taraf boyunca bulunan beş tırnağın tamamı serbest kaldığında, kasa kolayca açılacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPod 4. Nesil veya Photo Değişim Pili: adım 3, 1 resimden 1.
      • iPod kasası artık açık, ancak iki yarıyı henüz ayırmayın. Kulaklık ucunu anakarta bağlayan turuncu bir ribbon kablo hala mevcut.
      • Kasayı dock konnektörü üstte kalacak şekilde bir kitap gibi açın ve arka paneli iPod'un ön kısmının yanına yatırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPod 4. Nesil veya Photo Değişim Pili, Kulaklık ucunu ayırma: adım 4, 1 resimden 1.
      • Turuncu kulaklık ucu kablosunu dikkatlice ayırmak için plastik bir alet veya tırnaklarınızı kullanın. Kablonun kendisine değil, doğrudan konnektörün kendisine doğru yukarı çekmeye dikkat edin.
      • Bu ribbon kablo çok hassastır. Bataryayı değiştiriyorsanız, bu adımı atlayabilir ve kulaklık ucunu anakarta bağlı bırakabilirsiniz. Arka kasayı yerinde tutmak için bir kutuya dayayın ve bantlayın. Çalışırken hassas kulaklık ucu kablosunu zorlamamaya çok dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPod 4. Nesil veya Photo Değişim Pili, Değişim pili: adım 5, 1 resimden 1.
      • Beyaz batarya konnektörünü anakarttan dikkatlice ayırın. Kablolardan değil, sadece konnektörün kendisinden tutarak çektiğinizden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPod 4. Nesil veya Photo Değişim Pili: adım 6, 1 resimden 1.
      • Anakartın sol tarafındaki 2 adet siyah T6 Torx vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPod 4. Nesil veya Photo Değişim Pili: adım 7, 1 resimden 1.
      • Sabit sürücünün altındaki bataryaya erişebilmek için bir elinizi kullanarak sabit sürücüyü yukarı kaldırın.
      • Batarya kablosunu anakartın ucunun etrafından dikkatlice geçirin. Batarya kablosunu boşa çıkarırken anakartı çok fazla yukarı çekmemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPod 4. Nesil veya Photo Değişim Pili: adım 8, 1 resimden 1.
      • Bataryayı, bağlantı kablolarından yukarı doğru çekerek ön kasadan çıkarın.
      • Gerekirse, bataryayı ön kasaya sabitleyen yapışkandan ayırmak için tutun.
      • Bataryayı yapışkandan ayırmak için plastik kanırtma aparatı kullanmak faydalı olabilir.
      • Bataryayı kaldırarak ön kasadan dışarı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
601 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
64Kılavuz Yorumları
Biggest trouble I had was step one. I actually broke the edge off the large tool. A note somewhere else on this site recommended using a razor which work far more easily then the large blue tool. Common sense, your using a sharp razor, be careful!
As previously noted the screws are TINY, very easy to lose of you drop one.
I jockeyed the battery to get just a crack of space and then used the spluger tool to pry the battery free from the adhesive, very strong.
My IPOD is currently recharging for the first time in years. :o)
msdaly59 - Yanıt Paylaş
I have a 4thG original ipod. This was a simple process and it was successfully completed. The ipod was able to be synced after 6 months of sitting in a drawer. The only issue so far is that the entire ipod gets warm to the touch while it's charging. Hopefully that will lessen after subsequent charges. The only bit of confusion in the instructions is the beginning step of inserting the ipod tool at the top. I thought I was trying to unlatch a tab there but there is none on top. Otherwise everything else was clear and exactly as described and pictured.
Nando - Yanıt Paylaş
Broke the cute blue soft plastic tools that came with it. Used a credit card to open it up - worked miraculously well!!! Started up great!! Ooops - forgot the torque screws - opened it again.....closed it again. My iPod works again after years of hibernation!
Art Ikobo - Yanıt Paylaş
piece of cake, good to have the old girl running again...even though I rarely use it anymore. Like motorcycles...nice to have the old ones running.
firus - Yanıt Paylaş
Ifixit, you're awesome !!! Took me about 10 minutes and now I have my 18,000 tunes library back. Marley, LedZep and Pink Floyd are alive again. If a 60 year old can do it, anyone can. Iriemon. 10/17/2013
pcbeachbroker - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 34
Son 7 gün: 346
Son 30 gün: 1,366
Her zaman: 288,751
