Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPod 4. Nesil veya Photo Sabit Disk Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. iPod 4. Nesil veya Photo Sabit Disk Değişimi, Arka Panel: adım 1, 1 resimden 1.
      • iPod cihazınızı açmadan önce hold (tuş kilidi) anahtarının kilitli konumda olduğundan emin olun. Turuncu çubuk görünür durumda olmalı, bu da tuş kilidinin aktif olduğunu gösterir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPod 4. Nesil veya Photo Sabit Disk Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. iPod 4. Nesil veya Photo Sabit Disk Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. iPod 4. Nesil veya Photo Sabit Disk Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
      • iPod'un sağ kenarındaki plastik ön panel ile metal arka panel arasındaki boşluğa bir açma penasını mümkün olduğunca derinlemesine yerleştirin.
      • Daha derine ilerletmek için penayı ileri geri hareket ettirmeniz gerekebilir.
      • Plastik ön paneli kaldırmak ve beş adet sabitleme tırnağını (üçüncü fotoğrafta görülen) serbest bırakmak için açma penasını kullanın.
      • Pena'yı iPod'un kenarı boyunca kaydırın ve kalan sabitleme tırnaklarını da serbest bırakmak için ayırmaya devam edin.
      • Sağ taraf boyunca bulunan beş tırnağın tamamı serbest kaldığında, kasa kolayca açılacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPod 4. Nesil veya Photo Sabit Disk Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • iPod kasası artık açık, ancak iki yarıyı henüz ayırmayın. Kulaklık ucunu anakarta bağlayan turuncu bir ribbon kablo hala mevcut.
      • Kasayı dock konnektörü üstte kalacak şekilde bir kitap gibi açın ve arka paneli iPod'un ön kısmının yanına yatırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPod 4. Nesil veya Photo Sabit Disk Değişimi, Kulaklık ucunu ayırma: adım 4, 1 resimden 1.
      • Turuncu kulaklık ucu kablosunu dikkatlice ayırmak için plastik bir alet veya tırnaklarınızı kullanın. Kablonun kendisine değil, doğrudan konnektörün kendisine doğru yukarı çekmeye dikkat edin.
      • Bu ribbon kablo çok hassastır. Bataryayı değiştiriyorsanız, bu adımı atlayabilir ve kulaklık ucunu anakarta bağlı bırakabilirsiniz. Arka kasayı yerinde tutmak için bir kutuya dayayın ve bantlayın. Çalışırken hassas kulaklık ucu kablosunu zorlamamaya çok dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPod 4. Nesil veya Photo Sabit Disk Değişimi, Sabit Disk: adım 5, 1 resimden 1.
      • Sabit sürücüyü bir elinizle tutun ve diğer elinizi kullanarak turuncu ribbon kabloyu sabit sürücüden dikkatlice ayırın.
      • Kablo kolayca çıkmazsa, kabloyu nazikçe yanlara doğru oynatmak yardımcı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
140 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
iRobot
1 İtibar
633 adet Kılavuz yazıldı
16Kılavuz Yorumları
Just to let anyone wondering know: today I replaced the HDD with a 60 GB SSD - works like a charm. Maybe I can use this pod for another 8 years! :-)
Stefan - Yanıt Paylaş
Hi Stefan,
Iam very interested in replace my ipod photo HDD with a 60 GB SSD . What kind of SSD did you use?
Thank you
Luiz Bandeira
Brazil
Luiz Bandeira de Mello Braga - Yanıt Paylaş
What kind of SSD did you use? Did you use an adapter as well? Is it possible to install up to 480 GB SSD?
Heiko - Yanıt Paylaş
I have a 4th generation iPod color 20GB. I tried to replace the hard drive with KingSpec 32GB SSD it didn't work it had formatting issues. I then did what most people do and bought a compact flash (CF) to 50 pin 1.8” IDE adapter. The adapter I bought came with a case the adapter's circuit board is red and has a master/slave switch on it. The case looks like a hard drive so the padding and bumpers on the Ipod's original hard drive can be reused with ease. Some people have had success with the KingSpec's SSD it is a nice option because it doesn't need an adapter. I have seen talk on the internet about iPod logic board versions and drive compatibility so maybe this is why the SSD didn't work for me. The key to converting to solid state is having a good adapter with the right brand and model of CF. I used a Kingston Ultimate 32GB CF it was indicated on Tarkan's website to be compatible with all iPods. Everything works perfectly now after installing the CF card with adapter.
negichan - Yanıt Paylaş
Dropped in a 64GB SSD - this guide was excellent to get it all in place :-)
jonas - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 68
Son 30 gün: 311
Her zaman: 137,746
