Giriş
Anleitung zum Wechsel des iPod 5th Generation (Video) Akkus
Neye ihtiyacın var
Setze das iPod-Öffnungswerkzeugvon an der linken Seite des iPod ein, die Kante des Werkzeuges zeigt dabei in Richtung der metallenen Rückseite.
Ein kleines Gitarrenplektrum kann beim Öffnen des iPods sehr nützlich sein. Setze ihn einfach ein und schiebe ihn um den iPod herum, das beschleunigt das Verfahren.
Vergrößere vorsichtig den entstandenen Spalt, indem du das iPod-Öffnungswerkzeug hin und her wackelst und nach links schiebst.
Fahre damit fort, bis die ganze linke Seite des iPods gelöst ist.
Du kannst das iPod-Öffnungswerkzeug rechts von der Hold-Taste einsetzen. Sei sehr vorsichtig beim Einsetzen des Werkzeuges, das Display ist sehr zerbrechlich.
Lasse das iPod-Öffnungswerkzeug entlang der Oberkante des Displays gleiten, so dass dort die Rasten gelöst werden.
Jetzt sollte sich die andere Seite des iPods leicht lösen lassen. Wenn nicht, kannst du die rechte Seite des iPods mit dem iPod-Öffnungswerkzeug genau mit der gleichen Methode wie die linke Seite lösen.
Trenne die Vorderseite des iPod etwa zwei Zentimeter weit von der Rückseite.
Schiebe den braunen Riegel am Verbinder mit einer gebogenen Pinzette oder einem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Er hält das orangene Flachbandkabel fest. Ziehe an beiden Seiten des Riegels. Der Riegel muss nur etwa 1 - 2 mm angehoben werden, damit das Kabel frei kommt. Ziehe ihn nicht weiter hoch, sonst kommt der weiße Verbinder mit heraus!
Entferne das Kabel vom Verbinder.
Stecke ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen das Metallgehäuse und den Akku an der Stelle, die auf dem Bild gezeigt ist
Wackele vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug, während du es weiter zwischen Akku und Gehäuse voran schiebst. Der Klebstoff, der den Akku hält, sollte nachgeben. Dann kann der Akku von der Rückwand abgenommen werden kann.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
Für eine optimale Leistung, solltest du nach Abschluss der Reparatur deinen neu installierten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
1334 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
94 Yorum
Didn't take more than 20 minutes to do, this guide was perfect!
