Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
iPod açacağını, iPod’un sol tarafına doğru, aletin yan tarafı metal arka kapağı gösterecek şekilde sokun.
Küçük bir gitar penası iPod’u açmak için çok faydalı olabilir. Basitçe penayı yerleştirin ve kasanın etrafında kaydırarak klipslerin serbest kalması sürecini kolaylaştırın.
Var olan gediği iPod açma aracını oynatarak dikkatlice genişletin ve sola doğru hareket ettirin.
iPod'un kasasının bir yönü tamamen gevşeyene kadar bu şekilde devam edin.
Daha sonra Hold butonunun sağına bir iPod açma aleti yerleştirebilirsiniz. Ekranı çok kırılgan olduğu için aleti yerleştirirken çok dikkatli olun.
iPod açma aletini, ekranın üst kısmına yavaşça kaydırın, tutma klipslerini serbest bıraktığınızdan emin olun.
Artık iPod’un diğer tarafının da gevşemiş olması gerekiyor. Eğer gevşemediyse, iPod açma aletlerini, iPod’un sol tarafında yaptığınız gibi sağ tarafında da kullanın.
iPod’un ön kapağını, arka kapağından bir inç (ya da birkaç santimetre) kadar ayırın.
Açılı cımbız/iPod açma aletiyle kahverengi bağlayıcı mandalı yukarı kaydırın, turuncu pil şeridini olduğu yerde tutun. Mandalın iki tarafından çektiğinizden emin olun. Kabloyu kurtarmak için k.rengi bağlantı mandalını 1-2mm yukarı kaldırmalısınız. Daha fazla yukarı kaldırmayın veya mandalı yerinden çıkartmayın ki beyaz bağlayıcıyı sökülmesin.
Konektörden kabloyu çıkarın.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Use a small iPod opening tool to release the black hinge holding the hard drive ribbon cable. The tab will rotate up 90 degrees towards the logic board, releasing the ribbon cable.
Use your forefinger to hold the ribbon cable in place; disconnect the drive from the ribbon cable.
Remove the three black Phillips screws securing the front panel to the metal framework.
Rotate the iPod laterally 180 degrees and remove the three black Phillips screws securing the front panel to the metal framework on the other side.
Carefully work around the edge of the iPod to separate the front panel from the metal framework.
Lift the framework (including the attached display, logic board, and click wheel) away from the front panel.
The front panel should now be free from the rest of the iPod.
Rotate the iPod so the black plastic tab is more accessible to you.
Use a small iPod opening tool (or your fingernail) to flip up the black plastic tab holding the display ribbon in place. The tab will rotate up 90 degrees towards the display, releasing the ribbon cable.
Use your finger to prevent the cable from lifting upwards. Wiggle the display loose from the frame, and then pull it gently outwards to release the display's ribbon cable. You may need to lift the cable away from the two white pegs that poke through it near the edge of the frame.
The display should now be free from the rest of the iPod.
318 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
11 Yorum
I've had this ipod since i was about 12 when it came out in 2005. The other day I dropped it and the screen went half black. So, I ordered a new screen, and got it within 4 days (as promised). From sit down to finish time, it was about 15 min. But, I have also put my own hard-drive, and battery in the iPod as well so I am very familiar with the inside. The screen works great and I am very impressed. I will definitely continue to use this site.
Completed an install of a new LCD screen in about 20 minutes, with no hitches. Great instructions, thanks!
