Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi, Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • iPod’u açmadan önce, kilitleme düğmesinin kilitli konumda olduğundan emin olun. IPod'unuz size doğru dönük ve ekranı aşağı bakacak şekildeyse, kaydırıcı en sağa getirilmiş olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bir iPod’u açmak çetrefilli olabilir. Eğer iPod’u ilk birkaç denemenizde açamadıysanız, sakın hevesiniz kaçmasın.
      • iPod açacağını kullanarak, iPod’un alt kısmındaki ilk tutucu klipsi açın. Aletin kenarı, plastik ön cephenin çizilmesini önlemek için metal arka kasayı göstermelidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Açma klipslerinin bulunduğu yerleri takip edebilmek için, bu fotoğrafı açılmış iPod referans resmi olarak kullanın - dörder adet yanlarda, birer adet tepede, iki adet de altta. Bu sizi sinir harbinden ve plastik kapağı çizmekten kurtarır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 4, 3 resimden 1. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 4, 3 resimden 2. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 4, 3 resimden 3.
      • iPod’un her yanında dörder adet klips vardır. iPod açacağı, ön plastik kapağı, arka metal kapaktan ayırmak için kullanılır.
      • iPod açacağını, iPod’un sol tarafına doğru, aletin yan tarafı metal arka kapağı gösterecek şekilde sokun.
      • Küçük bir gitar penası iPod’u açmak için çok faydalı olabilir. Basitçe penayı yerleştirin ve kasanın etrafında kaydırarak klipslerin serbest kalması sürecini kolaylaştırın.
      • Var olan gediği iPod açma aracını oynatarak dikkatlice genişletin ve sola doğru hareket ettirin.
      • iPod'un kasasının bir yönü tamamen gevşeyene kadar bu şekilde devam edin.
      • Daha sonra Hold butonunun sağına bir iPod açma aleti yerleştirebilirsiniz. Ekranı çok kırılgan olduğu için aleti yerleştirirken çok dikkatli olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • iPod açma aletini, ekranın üst kısmına yavaşça kaydırın, tutma klipslerini serbest bıraktığınızdan emin olun.
      • Artık iPod’un diğer tarafının da gevşemiş olması gerekiyor. Eğer gevşemediyse, iPod açma aletlerini, iPod’un sol tarafında yaptığınız gibi sağ tarafında da kullanın.
      • iPod’un ön kapağını, arka kapağından bir inç (ya da birkaç santimetre) kadar ayırın.
      • iPod kasası artık açık; ancak henüz bu iki kapağı tamamen birbirinden ayırmayın. Hâlâ arka paneli iPod’a bağlayan iki kurdele kablo bağlı durumda.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      $3.99
      • Açılı cımbız veya bir iPod açma aletiyle kahverengi konnektör mandalını yukarı kaydırın; bu mandal turuncu batarya ribbon kablosunu yerinde tutar. Mandalın her iki tarafından da çektiğinizden emin olun. Kabloyu kurtarmak için kahverengi konnektör mandalını yaklaşık 1-2 mm kadar yukarı kaldırmanız yeterlidir. Daha fazla kaldırmayın veya mandalı yerinden çıkarmayın; aksi takdirde beyaz konnektörü de onunla birlikte çekebilirsiniz!
      • Çok fazla yukarı kaldırmayın yoksa pil bağlantısını ana karttan sökebilirsiniz.
      • K.rengi bağlayıcıyı yukarıya kaydırdığınızdan emin olun. Bağlayıcıyı kazara içeri doğru yönlendirilirse, hassas bağlayıcı kırılır. Konektörün, kabloyu yerinde tutmak için altta kancaları vardır. Biri kırılırsa pil kablosunu tekrar takarken sorun olur. Eğer koparsa kabloyu yuvaya yerleştirin ve dışarıya kaymasın diye k.rengi tutucuyu yerine itin.
      • Konektörden kabloyu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Artık ön kasayı arkaya bağlayan turuncu bir şerit kablo olmalı.
      • Bu noktada mavi kauçuk tamponları çıkarabilir ve değiştirebilir veya kasayı ayırmaya devam edebilirsiniz.
      • Pil değiştirmeyi tamamlamak için kasayı ayırmak gerekli değildir, ancak değiştirme kolaylığı sağlayabilir. Çıkarma sırasında bir miktar hasar riskine karşı ekstra bir kablonun daha çıkarılmasını gerektirir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Kulaklık jakının şerit konektörünü (sarı kutu ile gösterilmiştir) ortaya çıkarmak için sabit sürücüyü kaldırın.
      • Sabit sürücü tamponları gevşerse, bunları resimde gösterildiği gibi çentikle geri taktığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • iPod açma aletiyle, kulaklık şerit kablo konnektörünün kahverengi sekmesini yavaşça kaldırın. Sekme, 90 derece dönerek şerit kablosunu serbest bırakacaktır.
      • Parmaklarınızı kullanarak, kulaklık jakının şerit kablosunu çıkartın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • iPod'un ön ve arka kapakları artık tamamen birbirinden ayrılmıştır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi, Sabit Disk: adım 11, 2 resimden 1. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi, Sabit Disk: adım 11, 2 resimden 2.
      • Sabit sürücü ribbon kablosunu tutan siyah menteşeyi serbest bırakmak için küçük bir iPod açma aleti kullanın. Tırnak, anakarta doğru 90 derece yukarı kalkarak ribbon kabloyu serbest bırakacaktır.
      • Ribbon kabloyu yerinde tutmak için işaret parmağınızı kullanın; sürücüyü ribbon kablodan ayırın.
      • Sabit sürücü lastik yan tamponlarının takılacak sürücüye takılı olduğundan emin olun. Bu işlem için sabit sürücü lastik yan tampon takma kılavuzunu kullanın.
      • Gerekirse, sabit sürücü üzerindeki mavi köpük dolgunun da yedek sürücüye aktarılması gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi, Ön Panel: adım 12, 2 resimden 1. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi, Ön Panel: adım 12, 2 resimden 2.
      • Ön paneli metal çerçeveye sabitleyen üç adet siyah yıldız vidayı çıkarın.
      • iPod'u yan tarafa doğru 180 derece döndürün ve ön paneli diğer taraftaki metal çerçeveye sabitleyen üç adet siyah yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi, Ön Paneli Ayırın: adım 13, 2 resimden 1. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi, Ön Paneli Ayırın: adım 13, 2 resimden 2.
      • İki parçayı bir arada tutmaya yardımcı olması için hafif bir yapışkan kullanıldığından iPod'un orta kısımlarında biraz dirençle karşılaşabilirsiniz.
      • Ön paneli metal iskeletten ayırmak için iPod'un kenarları boyunca dikkatlice ilerleyin.
      • İskeleti (ekli ekran paneli, anakart ve tıklama tekerleği dahil) ön panelden yukarı kaldırarak ayırın.
      • İskeleti ön panele yeniden takmadan önce tıklama tekerleği düğmesinin yerinde olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPod 5th Generation (Video) Ön Panel Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Ön panel artık iPod'un geri kalanından ayrılmış olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
137 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2Kılavuz Yorumları
Lots of helpful information. The thing to remember if you plan on doing this kind of work is take your time, and don’t get in a hurry. That’s when mistakes happen. I plan on upgrading an Apple Ipod Classic 30GB by replacing the hard drive with a micro sd card, and increasing the battery power.
Paul McWilliams - Yanıt Paylaş
Excellent guide! This is seriously some high quality work! Thank you for being so thorough when putting it together! Fortunately, the iPod Classic (iPod Video) is far easier to repair than the Nano as I worked on both recently.
Now, I totally agree with Paul about taking your time, even if you are experienced at repairs. That said, I also strongly suggest testing the device BEFORE closing it back up as it’s far too easy to accidentally miss a step! I also took the opportunity to clean and tweak anything along the way. For example, I put some 3M 9448A double-sided tape along the hard drive rails to hold them in place, repaired any foam that was falling off the hard drive, and cleaned the rubber bumpers (and subsequently replaced the tape on them too.) It was also a great opportunity to use a bit of DeoxIT on the dock connector and on the metal parts in the headphone jack.
Maintenance is 100% the key to device longevity!
As these are so modular, do plan on doing any upgrades while the iPod is still open.
Jay Rose - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 88
Son 30 gün: 326
Her zaman: 85,531
