Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
iPod açacağını, iPod’un sol tarafına doğru, aletin yan tarafı metal arka kapağı gösterecek şekilde sokun.
Küçük bir gitar penası iPod’u açmak için çok faydalı olabilir. Basitçe penayı yerleştirin ve kasanın etrafında kaydırarak klipslerin serbest kalması sürecini kolaylaştırın.
Var olan gediği iPod açma aracını oynatarak dikkatlice genişletin ve sola doğru hareket ettirin.
iPod'un kasasının bir yönü tamamen gevşeyene kadar bu şekilde devam edin.
Daha sonra Hold butonunun sağına bir iPod açma aleti yerleştirebilirsiniz. Ekranı çok kırılgan olduğu için aleti yerleştirirken çok dikkatli olun.
iPod açma aletini, ekranın üst kısmına yavaşça kaydırın, tutma klipslerini serbest bıraktığınızdan emin olun.
Artık iPod’un diğer tarafının da gevşemiş olması gerekiyor. Eğer gevşemediyse, iPod açma aletlerini, iPod’un sol tarafında yaptığınız gibi sağ tarafında da kullanın.
iPod’un ön kapağını, arka kapağından bir inç (ya da birkaç santimetre) kadar ayırın.
Açılı cımbız/iPod açma aletiyle kahverengi bağlayıcı mandalı yukarı kaydırın, turuncu pil şeridini olduğu yerde tutun. Mandalın iki tarafından çektiğinizden emin olun. Kabloyu kurtarmak için k.rengi bağlantı mandalını 1-2mm yukarı kaldırmalısınız. Daha fazla yukarı kaldırmayın veya mandalı yerinden çıkartmayın ki beyaz bağlayıcıyı sökülmesin.
Konektörden kabloyu çıkarın.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Use a small iPod opening tool to release the black hinge holding the hard drive ribbon cable. The tab will rotate up 90 degrees towards the logic board, releasing the ribbon cable.
Use your forefinger to hold the ribbon cable in place; disconnect the drive from the ribbon cable.
Remove the three black Phillips screws securing the front panel to the metal framework.
Rotate the iPod laterally 180 degrees and remove the three black Phillips screws securing the front panel to the metal framework on the other side.
Carefully work around the edge of the iPod to separate the front panel from the metal framework.
Lift the framework (including the attached display, logic board, and click wheel) away from the front panel.
The front panel should now be free from the rest of the iPod.
135 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2 Yorum
Lots of helpful information. The thing to remember if you plan on doing this kind of work is take your time, and don’t get in a hurry. That’s when mistakes happen. I plan on upgrading an Apple Ipod Classic 30GB by replacing the hard drive with a micro sd card, and increasing the battery power.
Excellent guide! This is seriously some high quality work! Thank you for being so thorough when putting it together! Fortunately, the iPod Classic (iPod Video) is far easier to repair than the Nano as I worked on both recently.
Now, I totally agree with Paul about taking your time, even if you are experienced at repairs. That said, I also strongly suggest testing the device BEFORE closing it back up as it’s far too easy to accidentally miss a step! I also took the opportunity to clean and tweak anything along the way. For example, I put some 3M 9448A double-sided tape along the hard drive rails to hold them in place, repaired any foam that was falling off the hard drive, and cleaned the rubber bumpers (and subsequently replaced the tape on them too.) It was also a great opportunity to use a bit of DeoxIT on the dock connector and on the metal parts in the headphone jack.
Maintenance is 100% the key to device longevity!
As these are so modular, do plan on doing any upgrades while the iPod is still open.
