Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓iPod'unuzun anakartı, cihazdaki her şeyi kontrol eder.
Neye ihtiyacın var
Bir macun spatulasını açılı bir şekilde, iki açma aletinin arasındaki boşluğa yaklaşık 3 mm kadar dikkatlice sokun.
Macun spatulası arka panelin kenarını geçtiğinde, spatulayı dikey konuma getirin ve dikkatlice (fakat sıkıca) sallayarak açma aletlerinin arasındaki boşluğa doğru düz bir şekilde indirin.
Bir açılı şekilde, macun spatulasını iki açma aletinin arasındaki boşluğa yaklaşık 3 mm kadar dikkatlice sokun.
Macun spatulası arka panelin kenarını geçtikten sonra, macun spatulasını dikey konuma getirin ve açma aletlerinin arasındaki boşluktan iPod'un içine doğru dikkatlice (ancak sıkıca) sallayarak düz bir şekilde itin.
Bükülmeyi en aza indirmek için parmaklarınızla arka panelin üzerindeki macun spatulasının arkasına bastırın. iPod'un bu tarafındaki metal tırnakların çoğunun kurtulduğundan emin olmak için macun spatulasını çok hafifçe esnetin.
Ön panel düzeneğini bir elinizle, arka paneli diğer elinizle tutun.
Ön ve arka panellerin üst kısımlarını birbirinden uzaklaştırarak arka paneldeki kalan klipsleri nazikçe (ÇOK NAZİKÇE) ayırın (iPod'un alt kısmını bir menteşe gibi düşünün). İki yarıyı bir arada tutan ribbon kablolara zarar vermemeye büyük özen gösterin.
Altındaki kulaklık ucu ribbon kablosuna erişebilmek için sabit diski bir elinizle yukarı kaldırın.
Kulaklık ucu ribbon kablosunu yerinde tutan plastik tırnağı yukarı kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. Tırnak 90 derece yukarı dönecek ve ribbon kabloyu serbest bırakacaktır.
Turuncu renkli kulaklık ucu ribbon kablosunu bağlantısından dışarı kaydırın.
Arka panel artık iPod'dan tamamen ayrılmış durumdadır.
Sabit sürücüyü çerçeveden dışarı doğru döndürün ve konnektörü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
Turuncu ribbon kabloyu yerinde tutan küçük siyah kilitleme tırnağını bir plastik kanırtma aparatı yardımıyla yukarı kaldırın. Tırnak 90 derece yukarı doğru dönerek ribbon kabloyu serbest bırakacaktır.
Ön paneli gri metal çerçeveden ayırmak için iPod'un kenarlarında dikkatlice çalışın.
Ekran ribbon kablosunu sabitleyen plastik tırnağı yukarı kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. Tırnak ekrana doğru 90 derece dönerek ribbon kabloyu serbest bırakacaktır.
Click wheel'i, üzerindeki simgeler görünecek şekilde anakartın altından hareket ettirin.
Turuncu renkli click wheel ribbon kablosunu yerinde tutan plastik tırnağı yukarı kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. Tırnak 90 derece yukarı doğru dönecek ve ribbon kabloyu serbest bırakacaktır.
Click Wheel kablosunu anakarttan ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. Kabloyu çok fazla bükmemeye dikkat edin, aksi takdirde kablo üzerindeki elektronik bileşenler zarar görebilir.
Kasa kapağını kapatmadan önce, cihazın düzgün çalıştığından emin olmak için test edin.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
87 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
11Kılavuz Yorumları
I was able to open my 160 GB skinny classic with out too much trouble. I used a utility knife blade to get the initial toehold between the back and front panels, once that was accomplished, I used the thin metal leaves of a disassembled automotive feeler gauge to release the latches and keep it open while I worked, better and safer than xacto knives.
So I followed this guide (and a bunch of others) for tearing down and replacing parts of my iPod. I finished everything, and I'm sure I got the right parts, but now it won't turn on. It says "The iPod software update server could not be contacted. The server does not support this version of iTunes." While I understand that iFixIt is not an Apple company, I feel like my iPod should be fixed? I'm pretty sure I did everything correctly.... Why won't it turn on?
I often do things like this at my work but this day all goes wrong. With Step 7 at this “How to”, I damaged my Display and with Step 18 I damaged the Power suply connector. Nice day!!! &&^&
