Ana içeriğe geç
iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen
Neye ihtiyacın var
  1. iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen, Obere Blende: adım 1, 1 resimden 1.
    • Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
  2. iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen: adım 2, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Jimmy
    $7.95
    Satın Al
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
    • Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
    • Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
  3. iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen: adım 3, 1 resimden 1.
    • Hebe die obere Blende vom iPod ab.
  4. iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen, Untere Blende: adım 4, 1 resimden 1.
    Jimmy
    $7.95
    Satın Al
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
  5. iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen: adım 5, 1 resimden 1.
    • Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
    • Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
  6. iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen: adım 6, 1 resimden 1.
    • Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
  7. iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen, Platine der Kopfhörerbuchse: adım 7, 1 resimden 1.
    • Löse das orangene Flachbandkabel zum ClickWheel vorsichtig mit dem Spudger oder der Fingerspitze vom Logic Board ab.
  8. iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen: adım 8, 1 resimden 1.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
  9. iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen: adım 9, 1 resimden 1.
    • Drücke nahe am unteren Rand des ClickWheels vorsichtig auf das Logic Board und schiebe den iPod aus seinem Gehäuse heraus.
    • Ziehe nicht an der Platine mit der Kopfhörerbuchse oben am iPod, der Stecker am Logic Board ist sehr empfindlich.
  10. iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen: adım 10, 1 resimden 1.
    • Wenn das Logic Board weit genug herausgeschoben ist, fasse es an beiden Seiten des Displays behutsam an und hole den iPod weiter aus seinem Gehäuse heraus.
  11. iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen: adım 11, 1 resimden 1.
    • Hebe den Akku vom Logic Board weg und lege ihn seitlich vom iPod ab.
  12. iPod Mini Platine der Kopfhörerbuchse tauschen: adım 12, 1 resimden 1.
    • Heble die Platine der Kopfhörerbuchse behutsam mit einem Spudger vom Logic Board weg. Sei vorsichtig und heble in der Nähe des Steckers, damit das Board nicht zu stark belastet wird.
    • Hebe die Platine der Kopfhörerbuchse vom Logic Board weg.
Sonuç
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en de
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
iRobot
1 İtibar
636 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 94
Her zaman: 27,925
