Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPod Mini değişim pili
Görüntüleme: 295 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
69
Son 7 Gün:
464
Son 30 Gün:
1.615
Her zaman:
294.597
Yorumlar: 73
44 comments on steps, 29 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 388
388 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 75
75 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 25 - 45 dakika
Zorluk: Orta
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Piliniz uzun süre dayanmıyor mu? Değiştirin.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. iPod Mini değişim pili, Üst Çerçeve: adım 1, 1 resimden 1.
      • iPod cihazınızı açmadan önce, hold (tuş kilidi) anahtarının kilitli konumda olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPod Mini değişim pili: adım 2, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Jimmy
      $7.95
      • Küçük bir düz başlı tornavida veya Jimmy aletini metal kasa ile beyaz plastik üst kısım arasındaki boşluğa dikkatlice yerleştirin. Beyaz plastik üst çerçeveyi yukarı doğru ayırmak için tornavidayı kullanın. Tornavidanızla yumuşak plastiğe zarar vermemeye dikkat edin.
      • Üst çerçeve yapışkanla sabitlenmiştir, bu nedenle parçayı serbest bırakmak için birkaç farklı noktadan yukarı doğru ayırmanız gerekebilir.
      • Bu işlemi kolaylaştırmak için, yapışkanı bir saç kurutma makinesiyle düşük ısıda birkaç saniye ısıtın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPod Mini değişim pili: adım 3, 1 resimden 1.
      • iPod'un üst çerçevesini kaldırarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPod Mini değişim pili, Alt Çerçeve: adım 4, 1 resimden 1.
      Jimmy
      $7.95
      • Küçük bir düz başlı tornavidayı veya Jimmy aletini metal kasa ile beyaz plastik alt kısım arasındaki boşluğa dikkatlice yerleştirin. Beyaz plastik alt çerçeveyi ayırmak için tornavidayı kullanın. Yumuşak plastiğe tornavidanızla zarar vermemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPod Mini değişim pili: adım 5, 1 resimden 1.
      • Metal tespit braketini çıkarmanın en kolay yolu küçük bir segman pensesi kullanmaktır.
      • Ayrıca metal tespit braketini alt çerçevenin altından şekilde gösterildiği gibi düz başlı tornavida ile dikkatlice ayırarak çıkarabilirsiniz. Braketi, önce köşelerdeki metal kolları içeri itip ardından braketi kaldırarak serbest bırakabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPod Mini değişim pili: adım 6, 1 resimden 1.
      • Metal tutucu braketi iPod'dan kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPod Mini değişim pili, Click Wheel: adım 7, 1 resimden 1.
      • Click wheel (tıklama tekerleği) esnek kablosunu anakarttan dikkatlice ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya parmak ucunuzu kullanın.
      • Anakart üzerindeki bağlantının yerinden çıkmaması için plastik kanırtma aparatını çok derinlere sokmamaya dikkat edin. Plastik kanırtma aparatını, turuncu click wheel (tıklama tekerleği) esnek kablosu konnektörüne olabildiğince yakın tutmaya çalışın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPod Mini değişim pili: adım 8, 1 resimden 1.
      • Kulaklık ucunu kasaya sabitleyen iki adet #00 Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPod Mini değişim pili, iPod'u kasasından çıkarma: adım 9, 1 resimden 1.
      • Click wheel'in alt kenarına yakın bir noktadan anakarta bastırarak iPod'u dikkatlice kasasından kaydırarak çıkarın.
      • iPod'u dışarı doğru kaydırırken küçük parçalar kasanın kenarına takılabilir. Bu parçaları kurtarmak için iPod'u hafifçe sağa sola oynatın.
      • iPod'un üst kısmındaki kulaklık ucu kartından çekmeyin; çünkü anakarta olan bağlantı oldukça hassastır.
      • Anakart konnektörünü iPod'dan koparmamaya dikkat edin. Ribbon kablo, konnektörün en üst kısmında yer alır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPod Mini değişim pili: adım 10, 1 resimden 1.
      • Anakartı yeterince dışarı ittikten sonra, ekranın her iki yanından nazikçe tutun ve iPod'u kasasından kaydırarak çıkarmaya devam edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPod Mini değişim pili: adım 11, 1 resimden 1.
      • Bataryayı anakarttan kaldırın ve iPod'un yanına bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPod Mini değişim pili: adım 12, 1 resimden 1.
      • Bataryayı anakarttan dikkatlice ayırın. Sadece konnektörden tutarak çektiğinizden ve batarya kablolarından çekmediğinizden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
388 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
29Kılavuz Yorumları
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - Yanıt Paylaş
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - Yanıt Paylaş
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee - Yanıt Paylaş
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 69
Son 7 gün: 464
Son 30 gün: 1,615
Her zaman: 294,597
