Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Piliniz artık uzun süre dayanmıyor mu? Değiştirin (lehimleme gerektirir).
Neye ihtiyacın var
Kulaklık ucu kablosunu anakarttan ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. Konnektörü, iPod'un ön tarafına doğru (veya LEGO® parçaları gibi birbirine geçtiği için yukarı doğru) gevşeyip anakarttan ayrılana kadar nazikçe kanırtarak ayırmanız gerekir.
Yeniden montaj için özel ipucu: Konnektörü, anakart üzerindeki ilgili konnektörün üzerine gelene kadar içeri itin. Ardından konnektörün üzerine ince bir alet yerleştirin ve anakart üzerindeki konnektöre tam oturacak şekilde aşağı doğru bastırın.
Üç batarya kablosunu kaplayan siyah yapıştırıcıyı kazımak için plastik kanırtma aparatı kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Lehim emme telini mevcut lehim topunun üzerine yerleştirin.
Havyayı, mevcut lehim topunun üzerindeki telin üzerine yerleştirin.
Lehim telin içine eriyene kadar havyayı sabit tutun.
Aynı işlemi kalan iki konnektör üzerinde tekrarlayın.
Batarya kablolarını, pili serbest bırakmak için anakartın içinden çekin. Eğer kablolar kolayca çıkmıyorsa, kabloların düz olduğundan ve tüm lehimlerin temizlendiğinden emin olun.
Değişim pilinin üç kablosunu anakarttaki deliklerden geçirin. iPod'un kenarından başlayarak kablo sırası şöyledir: en sağda (metal çerçeveye yakın) siyah, ortada kırmızı ve en solda beyaz.
Havya ucunu batarya kablosuna ve metal konnektöre bir ila iki saniye boyunca temas ettirerek ısınmalarını sağlayın.
Lehim telini ekleyin ve lehimin kablo üzerine erimesini bekleyin. Kablonun etrafında küçük bir lehim damlası oluştuğunda önce lehim telini, ardından havyayı çekin.
Diğer iki bağlantı için aynı işlemi tekrarlayın; konnektörlerin birbirine lehimlenmemesine özellikle dikkat edin.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
112 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
54Kılavuz Yorumları
Unfortunately, could not get adhesive off of battery wires without damaging one of the pads. Also, the solder would not flow to the braid and so am unable to clear solder off of holes-not that it matters at this point. Looks like a failure for now.
Firstly, I ruined my iPod because these instructions are inadequate and do not describe the actual difficulty level which is high. Secondly, fluxed desoldering braid of the appropriate size should be INCLUDED in the kit. It's not like one can go to Home Depot and get the stuff, so it should be included. Two inches of the braid out of a 10' roll(which costs on the average $3 retail) is all that would be required. This screwed me. Thirdly, desoldering the tiny battery terminals requires a fine tip iron. No mention of that.
I ruined the Nano but I'm not too upset as I have another one which will need a battery change sometime as well so I'll just save the trashed one to use for parts and use this battery when the time comes. However the iFixit people need to re-evaluate the kit AND the instructions and make some revisions. iFixit assumes that everyone was born with microsoldering skills and has all the appropriate equipment and that is just not true.
All the way on top of the article it says : very difficult.
Just not everybody has the skills or equipment to finish a job like this with good result.
No need to include wick in a kit : if you do electronics repairs, that should be on your bench, always.
Ya know. Common sense sure is passed by when you want someone to hold your hand when you go pee.
Consider what was replied. "Very Difficult". Think of that as
"Expert Level", so some obvious "expert level" knowledge of using these types of tools, you know, common sense, is an obvious requirement. You messed up. Don't blame someone trying to help. That's childish.
